Vieux 14/12/2011, 14h59   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut Réduire la pression sur un fichier EDC15 peugeot
suite a un changement d'un moteur sur un véhicule 4HX 136, j'ai mis un moteur 110,
le véhicule fonctionne trés bien, juste que la pression est plus que la consigne,
je veux si quelqu'un peut m'aider en modifiant le fichier original :)
Merci beaucoup
Type de fichier : rar 1.RAR (156,5 Ko, 23 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2011, 22h38   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Si tu balance une Carto de 110CH avec la meme ref de HW ca passe pas ????
Vieux 14/12/2011, 23h01   #3
digicar
Avatar de digicar
4HX C'EST 2.2 HDI 136ch MAIS RHZ 2.0hdi 110ch???
Vieux 15/12/2011, 11h58   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Exactement, j'ai testé plusieurs en 110, aucune ne fonctionne.
Faut remapper celui la :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 16/12/2011, 23h28   #5
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
quelle pression tu veux baisser ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2011, 00h05   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
pression turbo
et s'il te plais, faut mettre un avatar, :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 17/12/2011, 09h32   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Merci beaucoup
Si la pression est supérieure à la consigne, ce n'est pas un problème de carto, car la consigne est définie par la carto.
Regardes plutôt du côté des éléments qui participent à la gestion de la boucle de suralimentation : électrovanne proportionnelle, tuyaux pneumatiques, pompe à vide et son calibreur, grippage de la géométrie variable, etc ...
Vieux 17/12/2011, 10h41   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
J'ai tout vérifié,
Puisque le moteur est un 110CV alors que la carto est 136CV, donc je crois que c'est un probleme de map ?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/12/2011, 01h01   #9
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
67328, 674A4 et 77328, 774A4 c'est des maps turbo
67144 je dirais pression turbo en fonction pression atmo
Vieux 20/12/2011, 12h50   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Comment connaitre l'adresse des pression sur des map?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/12/2011, 13h16   #11
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
j'essayerai de te faire ça ce week-end, car la j'ai pas mon winols, j'ai juste dll la version essai pour ouvrir le fichier.
Vieux 20/12/2011, 13h24   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Ok :)
Merci beaucoup, je reste en attente ;=)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/12/2011, 19h53   #13
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
le mieux c'est d'y mettre un calculateur pour moteur 110cv
car il n'y a pas que la pression turbo qui cloche,l'injection aussi(ça doit forcement fumer)
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2011, 20h14   #14
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par grinovsky Voir le message
on a deja pensé a ca mais sur la 136ch la gestion du turbo marche en inverse
pas de depression donne le maxi de pression turbo,
Vieux 21/12/2011, 21h29   #15
grinovsky
Avatar de grinovsky
mais dans tout les moteurs a regulation electronique de la pression turbo pas de dépression donne le maxi de pression turbo meme dans les TDI
dalleur,j'ai eu le meme symptome avec une golf4 TDI, le probleme été la géometrie variable du turbo gripé
Dernière modification par grinovsky ; 21/12/2011 à 21h32.
fichier vierge pour peugeot LUCAS DCN2 khalil_dj Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2011 15h07
regulateutr de pression bloquer sur HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2011 19h38
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
