Vieux 30/03/2017, 12h41   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut prob Citroën berlingo
bjr tt le monde j'ai une Citroën berlingo 2004 ... 1.9 elle démarre puis en une minute elle tombe en mode économique plus de lumière sur le tableau que la lampe de batterie qui es allumer tt le temps même après le d"branchement de l’alternateur même le régime ne monte pas et avec le diag régime moteur =0
puis ya aussi le code qui marche pas et la commande de suit glaces voila les défaut trouver avec le diag .
Type de fichier : rar ber tit.rar (338,7 Ko, 57 affichages)
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 13h54   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
c'est possible que ça soit le P0335 qui te fasses caler :
capteur de régime /pmh ,il se trouve sur lE CÖT2 poulie damper sur ce moteur 9HX
Vieux 30/03/2017, 17h24   #3
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
control tes masses bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2017, 21h22   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
ton problème est le faite que le regime moteur =0
quand pmh=0 le véhicule est soncé etre a l'arret ce qui provoque les symptôme suivants
mode économie actif
gmv qui ne démarre pas
tour minute compteur qui ne fonctionne pas
et moteur qui claque au ralentie regulation de la pompe ne peut pas
fonctionné si le régime est nul
alors commence par vérifier ton capteur
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
ggvaniou (08/04/2017)
Vieux 30/03/2017, 21h26   #5
sosauto
Avatar de sosauto
ce n'est pas un 9hx 1.6 hdi c un WJY ECU LUCAS DCN1.2 1.9D
SoSaUtO
Vieux 30/03/2017, 23h13   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Déjà eu le cas, as tu changé d'ecu avant d'avoir ce problème ?
Vieux 30/03/2017, 23h58   #7
Addouma
Avatar de Addouma
Addouma will become famous soon enough
Salut Mr semsoum
Tu a fait votre diagnostic avec un appareil DELPHI c'est une appareil multimarque , essayez d'effacer les défauts et redémarre votre voiture de nouveau pour voir les défauts permanents qui ce répètent , et je vous conseille de faire un diagnostic avec un diagbox peut être c'est mieux
Addouma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2017, 16h19   #8
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par sosauto Voir le message
wi c une 1.9 WJY ECU LUCAS DCN2 DWLC12 A 02 FICHES ..§
Vieux 01/04/2017, 16h33   #9
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par YUMBO Voir le message
nn ils ont changer que le moteur ..!!
Vieux 01/04/2017, 16h34   #10
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par enafor 39 Voir le message
tu change d'outil de DIAG (défaut inconu).
les symptomes d'un capteur de régime.
bonne chance.
nn la voiture dimarre nikel...
Vieux 01/04/2017, 16h59   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'adore tes .... lol !
Regarde le télécodage de ton ECU, le problème vient de là.
Vieux 07/04/2017, 07h56   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut semsoum,
Ou en es tu ?
Vieux 08/04/2017, 06h11   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Si tu es en mode eco ,c est que ta tension est en dessous 12v .
Controle ton circuit charge,tes cables masse en priorité
Vieux 10/04/2017, 11h03   #14
semsoum
Avatar de semsoum
bjr tt le monde dsl pour le retard je tien a merci tt le monde pou leurs motivation et aides le problème est résolu... c'est le capteur régime moteur + ses 03 fils qui té inverser .....
merci tt le monde sujet ..... merci encore ..!
Vieux 10/04/2017, 23h31   #15
sosauto
Avatar de sosauto
[QUOTE]salut
mode économie actif
bon courage
posté le 30/03/2017
10 js plus tard tu aurais du te focalisé sur ca
SoSaUtO
Citroen Berlingo III P1352 hugopinho Automobile en général 2 07/10/2015 23h14
surchauffe citroen berlingo hdi jacsal PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/06/2015 20h31
EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi voronovservice Chiptuning 32 04/05/2014 10h29
Citroen c2 prob abs DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 3 26/01/2013 15h27
Pin citroen berlingo labase Transponder, code pin 9 09/12/2012 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
