#46 |
Salut RIMKCHIP
Mes photod je les prends en capture d'écran Windows et je les travail sous paint. Sinon je les prends avec mon Samsung S7. Moi je n'utilise pas talpak. Je met mon tel en version Ordinateur. Toutes mes photos sont nickel. Tout le monde arrive à les visualiser. Snon pour moi la lecture EDC15C2 PSA 3plugs ca fonctionne en 5.1 et en 6.3. Les deux softs fonctionne à merveille. Voilà |
#47 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
BILAUTO je vais sur tes capture que la lecture de la flash est grisé ????
#48 |
#49 |
Donc le chantier reprends doucement...
Voici le NXP déssoudé et je vais mettre le nouveau NXP dans la semaine car toujours pas reçu je posterai une vidéo |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | tariq1410 (06/01/2018) |
#50 |
SALUT les amis
donc le nouveau NXP est soudé et j'arrive à le lire avec FlasHIT mais je ne sais pas comment programmer un fichier il me parle de ram ou de CPU Alors j'aimerai avoir un peu d'aide svp du coup mon fichier de 512Ko en .bin il faut que je le mette en .Hex avec WinHex ou pas ? |
#51 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut bilauto petite question as tu essayer avec flashmagic
#52 |
je viens de le téléchargé
le fichier que m'as donné seadoo fait 512Ko mais meme avec flash magic je ne sais pas comment faire en faite je ne sais pas à quel adresse il faut ecrire j'ai lu mon NXP j'ai un fichier de 512Ko avec que des FFFFFFFFF Ce qui est normale vu qu'il est neuf j'ai lu les codes securité, j'ai CRC Disable ! donc pas d'activation du code securité qui empeche de le lire amis je ne sais pas écrire dessus c'est con ! |
#53 |
j'ai ça comme message d'erreur
#54 |
tu regle baudrate sur 9600 oscillator mhz sur 12 ton fichier bin tu dois le convertir en hex tu fait file tu selectionne le fichier en hex et tu fait start une bar de progression en vert va debuter en bas en droite
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | chipshop (07/01/2018) |
#55 |
Tout ca je l'ai fait et ac met met le message d erreur
#56 |
Voilà c'est en cours de flashage il fallait mettre 19200Bauds
| The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
#57 |
aleluia mon frere
#58 |
la led clignotte en VERT youuuupppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
| The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chipshop (07/01/2018), ElTurco (07/06/2021), mecanodiag93 (17/03/2018), tariq1410 (06/01/2018), youcef_trik (14/07/2020) |
#59 |
les amis alors l'interface est bien reconnu au PC je suis en port COM 4 avec une latence de 1ms
je lance le logiciel VAG18 avec mon quickloader 6.0 et j'ai le message : Connection error: Interface not calibrated ! quelqu'un a une idée ? |
#60 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
change de "com" passe en com1
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| amelioration carprog | francois | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 09/10/2016 14h46 |
| amelioration de la presentation | magaratz | Café du forum | 2 | 15/08/2015 13h17 |
| vds fvdi full software hardware 2014 | nathan | Vente, Achat, Echange | 11 | 31/03/2015 13h51 |
| Amélioration FORUM | maitresox | Café du forum | 4 | 04/06/2013 09h02 |
