Discussion fermée
Vieux 27/03/2017, 10h48   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut immoff 307 hdi siemens
salut a tous j'ai essayé de faire un apprentissage bsi +clé pour une 307 hdi 2.0 90cv de 2001 injection siemens j'arrive a appairé la clé et le bsi mais au diag calculateur verouillé et pas de demarrage donc j'essaye de faire un off pour eliminier le probleme antidém
pour le reste tout ok syncro ok debit ok
sauf au calculateur j'ai ce message en caractere bizarre que je n'arrive pas a efffacer
merci de me faire un off voici le dump d'eprom
Type de fichier : bin EPROM SID801.bin (256 octets, 9 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté
Vieux 27/03/2017, 10h55   #2
soustourou
voici la capture du diag
Type de fichier : jpg 307SID 801.JPG (35,3 Ko, 30 affichages)
Vieux 27/03/2017, 10h58   #3
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
ci dessous patched immo off by te / l'autre immo tatal via UID3.2
! dans uid3.2 ils parlent d'une version 2 et de faire une immo partielle dans la flash 29f400 ;) !
si le premier immo off va pas, poster votre flash.
cdt
Type de fichier : rar EPROM SID801-Patched.rar (333 octets, 11 affichages)
peug89 est déconnecté
Vieux 27/03/2017, 11h00   #4
peug89
Avatar de peug89
les BSI de 307 sont pénibles aussi, parfois ça veut pas en passant par une 307 la prog des clé mais par Lexia xsara picasso par ex ça passe là ! ...
pin P4CG à priori
cdt
Vieux 27/03/2017, 11h21   #5
soustourou
merci peug j'essaye ça et je te tiens au jus
Vieux 27/03/2017, 11h59   #6
Slt part picasso sa doit passer débranché la batterie ensuite tu te connecte et tu refais l apprentissage de la clé sa va passée..
akasa67 est déconnecté
Vieux 27/03/2017, 12h18   #7
soustourou
salut greg franchement j'arrete pas de debrancher rebrancher redemarrer digbox niet elle veut rien savoir donc c'est pour ça je voulais un off pour confirmer pour peug les 2 off ne passent pas .
Vieux 27/03/2017, 12h23   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par soustourou Voir le message
Salut sous
Le off de peug89 s'il la fait avec le soft de te sa passe a 100% deja fait et pas de soucis , verifie tes soudures sr ton pcb d'autant plus que sur cet ecu leeprom est plutot tenace pour la dessouder.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
Vieux 27/03/2017, 12h28   #9
peug89
Avatar de peug89
oui le premier fait avec immo by te le second UID3.2 et là on a 2x version une immo en eeprom 93c56 si je me souviens bien et l'autre par contre partielle sur la carto 29f***...
post la flash jte le fais de suite on verra bien...
cdt
Vieux 27/03/2017, 12h29   #10
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, aucune action possible il faut essayer un autre calculateur mon ami...
belle-palestine est déconnecté
Vieux 27/03/2017, 12h32   #11
Moi j'ai un off fonctionnel qui va dessus essayer sur xsara 307 etc un gars me la fais main et je l'ai déjà injecté trois fois et pas de soucis uniquement sur eeprom
Vieux 27/03/2017, 12h35   #12
soustourou
merci les amis je pense que c'est a cause de l'ecu qui a pris un coup vu le defaut avec ces caracteres inconnus .
Vieux 27/03/2017, 12h36   #13
soustourou
merci greg si tu peux le poster je vais essayer ou cas ou
Vieux 27/03/2017, 12h36   #14
Ouvre l ecu alors et regardé si il a pas pris un pète la dessus j'en ai déjà vue ... mais si ta le dialogue etc sa devrais se codée tu n'a pas de default dans la bsi?
Vieux 27/03/2017, 12h41   #15
soustourou
non greg a priori il a rien
Discussion fermée
immoff siemens s111730107 c clio1 1.4 soustourou Immobilizer dumps/solutions 12 11/05/2016 22h50
immoff sid 801 307 2.0 HDI izouf Immobilizer dumps/solutions 5 08/10/2015 21h19
immoff bosch 0 281 011 106 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 30 25/06/2014 15h36
Immoff 307 hdi stef77fr Immobilizer dumps/solutions 3 19/04/2013 18h26
Reprogrammation immoff BAZBOZ Immobilizer dumps/solutions 0 22/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
