Vieux 11/12/2011, 09h16   #16
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par robert Voir le message
la référence de ta pompe:0445010010
du régulateur : 0281002493=0281002872
voilà tes 2 références
tu est un peu loin car des pièces d'occases j'ai ce qu'il faut
pour les bouchons de rampe tu n'en à besoin que d'un seul,tu bouche la sortie de la pompe.
pour faire un bouchon,tu coupe un vieux tube d'injecteur tu récupère l'écrou et tu met une bille dedans voilas l'astuce
bon courage
Merci.
Pour les bouchons il m' en faut bien 4 , car je récupère la pression rail sur le capteur hp .
Je t' ai envoyé un mp.
Vieux 11/12/2011, 09h20   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par fedge Voir le message
Je sais , mais je n' ai pas le matériel.
1 manomètre, des collier, quelques raccords et un récipient gradué, ce n'est pas ce que cela coûte.
robert (11/12/2011)
Vieux 11/12/2011, 09h27   #18
fedge
Avatar de fedge
Je suis d' accord.
Le fait que tout fonctionne bien aprés démarrage m' a focalisé sur la HP.
Vieux 11/12/2011, 14h25   #19
robert
Avatar de robert
Wink
formator à raison , essaie quand même de prendre ta pression de pompe de gavage entre la sortie du filtre et l'entrée de la pompe aux alentours de 2 bar mini
excuse moi pour le bouchon, j'ai l'habitude de le faire avec le H3PI ou tu prend direct à la sortie de la pompe avec un appareil digital qui mesure la pression ce qui élimine tout le circuit après la pompe
Dernière modification par robert ; 11/12/2011 à 14h30.
Vieux 11/12/2011, 17h52   #20
fedge
Avatar de fedge
Bon , je crois que je n'y échapperai pas . Je vais me pencher sur la basse pression.
Vieux 11/12/2011, 20h15   #21
ricards99
Avatar de ricards99
@robert
tu es sûre que la pression de la pompe de gavage doit etre a 2 bars, je me rappel plus ou je l'ai vu mais ca parlais de 1 bar mini, si quelqu'un peut confirmer ou infirmer mes dires, merci d'avance
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
robert (11/12/2011)
Vieux 11/12/2011, 20h41   #22
robert
Avatar de robert
Thumbs up
@ricards99
tous les contrôles que j'ai effectués le mini que j'ai pu constaté étais de 1.6 à 1.8 bar et bien souvent au dessus.peut être que les données constructeur sont plus faibles. A confirmer
si un membre à les données: merci à l'avance
Vieux 11/12/2011, 21h02   #23
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Pour info, caractéristiques de la pompe de gavage Bosch EKP3 sur xantia 2L 110ch:
Debit mini 110l/h typique 150l/h
Courant 7A
Resistance 1ohm
Pression typique 3bar
regime 2800tr/mn
Le regulateur de pression intégré dans le filtre à gazoil est taré à 1,25bar +-0,25bar
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to babar2 For This Useful Post:
fedge (12/12/2011), robert (12/12/2011)
Vieux 12/12/2011, 08h05   #24
robert
Avatar de robert
la différence entre la pompe 010 et 046 les petits tubes d'entrée et de retour sur le corp de la pompe. sur 010 tuyaux et serflex. sur 046 clips rapides
donc sans problèmes pour le montage
bon courage A++++
fedge (12/12/2011)
Vieux 12/12/2011, 18h45   #25
Formator
Avatar de Formator
Ci-joint une courbe de montée en pression du rail sous action démarreur, sur un système Bosch CP3 d'une mégane II, ne présentant pas d'anomalie à ce niveau.
A 250 tr/mn (moteur), il a fallu 2 secondes pour atteindre 1000 bars (environ).
Type de fichier : jpg Pression rail CP3 sous action démarreur.jpg (91,3 Ko, 25 affichages)
Dernière modification par Formator ; 12/12/2011 à 18h49.
fedge (13/12/2011)
Vieux 13/12/2011, 21h43   #26
robert
Avatar de robert
allo fedge
as tu essayé l'eau chaude et quel résultat
Vieux 14/12/2011, 08h25   #27
fedge
Avatar de fedge
allo fedge
Je n' ai pas la voiture sous la main , pour l' instant.
A suivre.
Vieux 14/12/2011, 20h50   #28
digicar
Avatar de digicar
contrôle les 2 joints sur ton régulateur de pression souvent il sont abimés . cela occasionne des montées en pressions très lentes et pas de démarrage du tout.
dilatation ou rétractation en fonction de la temp
salut Robert,
tu veut dire quoi par:dilatation ou rétractation en fonction de la temp.dilatation ou rétractation de quoi?
et quelle est l'histoire du l'eau chaude?
allo fedge
merci.
Dernière modification par digicar ; 14/12/2011 à 20h54.
Vieux 15/12/2011, 18h33   #29
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Je viens de procéder a un test basse pression . En sortie de filtre , pendant les 3 secondes de fonctionnement de la pompe de gavage , j' ai 2 bars. Je considère que c' est bon.
Demain matin si il fait froid , test de l' eau chaude
Vieux 15/12/2011, 18h36   #30
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par hamza338 Voir le message
salut Robert,
allo fedge
merci.
Salut.
Robert parlais de la dilatation ou de la rétractation des joints toriques du régulateur en fonction de la température.
L' eau chaude c' est pour réchauffer la pompe hp qui est suspectée de mal monter en pression quand il fait froid.
help software for kts 500 sous win xp dichar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 15/03/2010 20h31
Performance pince test pour lecture/ecriture eprom UdsCanOnline Programmateur de composant (flasher) 9 10/12/2009 23h22
Pince Test pour CI totone2006 Programmateur de composant (flasher) 5 26/10/2009 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
