Vieux 22/03/2017, 10h22   #1
duerminator
Avatar de duerminator
duerminator is an unknown quantity at this point
Par défaut Circuit imprimé abimé, calculateur HS
En ouvrant mon calculateur j'ai abimé le circuit imprimé.
Est-ce que la partie touchée risque de poser soucis.
Si oui est-ce réparable facilement?
Merci à tous!
Type de fichier : jpg DSC_0049.jpg (94,6 Ko, 82 affichages)
duerminator est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2017, 13h11   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut duerminator
t'a rien abîmé.......c réparable l'ami ! ! !
gratte puis soude ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
soustourou (23/03/2017)
Vieux 22/03/2017, 13h38   #3
duerminator
Ah merci me voilà rassuré!
Je sais soudé sans soucis, en revanche j'ai un peu de mal a savoir ce qu'il faut que je soude exactement. de quel point à quel point
Peux tu m'éclairer s'il te plait?
Vieux 22/03/2017, 14h13   #4
aza
Avatar de aza
re
shunte les 2 bouts des 2 extrémité ke t'a couper..... t'inkiete pas c'est une masse (GND)
Vieux 22/03/2017, 16h30   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est ton plan de masse qui est coupé mais il doit passer par ailleurs donc possible que ça ne gêne en rien le fonctionnement même si tu laisses comme ça
Essaye de le brancher et vois ce que ça donne
Rappel des règles du forum
Vieux 22/03/2017, 16h42   #6
duerminator
Ok cool! C'est vrai que la meilleure chose à faire est déja de le tester tel quel...je fais ça ce soir et je vous tiens au courant
Vieux 23/03/2017, 08h51   #7
duerminator
J'ai branché mon calculateur ce matin et j'ai pu faire un diag sans soucis.
Voilà ce que ça m'a donné.
Je suis étonné car le rapport me semble plus court que d'habitude. Peux-être est-ce normal?
Je n'ai pas pu démarré car j'ai des problèmes avec l'antidémarrage par intermittence. Le code erreur (P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer ) n'apparait pas car il a été effacé.
Je me demande si l'erreur suivante n'a pas un problème commun avec l'anti-démarrage:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Merci pour votre aide
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 23 March 2017, 0757:0
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2597
Coding: 04000
Shop #: WSC 01317
VCID: 6CAB47B30F93
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03504
Shop #: WSC 01317
VCID: 351DA2D71C59
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Controller: 1J0 909 609
Component: A AIRBAG VW3 SG 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 01317
VCID: ECABC7B38F93
Address 17: Instruments Labels: 1J0-919-xxx-17.LBL
Controller: 1J0 919 861 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V17
Coding: 00143
Shop #: WSC 04640
VCID: 311596C7E831
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X0899685
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 4CEBE7336FD3
9 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
01358 - Internal Central Locking Switch; Driver Side (E150)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01033 - Central Locking Key Switch; Passenger Side; Unlock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Vieux 23/03/2017, 12h50   #8
duerminator
J'ai démonté et inspecté le compteur et toutes les soudures m’ont l'air ok. Excepté une mais qui est plutôt liée au compteur de km/h. Je l'ai refaite dans le doute.
Depuis que j'ai acheté ma golf, l'aiguille de température n'a jamais bougée. Elle est toujours à 0.
J'ai changé la sonde mais le pb reste le même. peut-être le moteur placé derrière l'aiguille qui est HS.
Il y a t'il moyen de le tester?
Vieux 24/03/2017, 13h53   #9
duerminator
J'ai rebranché mon calculateur ce matin et la voiture redémarre dans soucis...
Je n'ai pas eu de soucis avec l'antidémarrage mais par contre l'heure ne s'affiche plus...
Bon je crois que je vais m'orienter vers un nouveau compteur en espérant que les pb d'antidémarrage, d'affichage de l'heure et d’aiguille de température viennent de la...
Je vous tiens au courant...:)
Vieux 31/03/2017, 13h34   #10
duerminator
J'ai trouvé un nouveau compteur (Motometer) mais quelqu'un pourrait-il m'aider sur la procédure à suivre pour le changement.
C'est un IMMO II, je possède un VCDS et VAG TACHO
J'ai trouvé un tuto très bien expliqué sur le net mais il demande de passer chez le concessionnaire pour un numéro à 7 chiffres + numéro importateur + code atelier.
Ces numéros sont-ils obligatoires?
Y a t'il pas un moyen plus simple avec VAG TACHO et les options Read EEPROM, Write EEPROM?
Vieux 31/03/2017, 14h08   #11
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
c'est une quelle année ta voiture et le compteur c'est quelle marque
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2017, 14h11   #12
selouan
Avatar de selouan
et l'année du véhicule
Vieux 31/03/2017, 14h17   #13
duerminator
Salut Selouan,
Ma golf est de 1999.
Le compteur est un motometer MMO 1J0919 881B
Vieux 04/04/2017, 11h37   #14
duerminator
Bon j'ai finalement abandonné l'immo off de mon calculateur.
Je ne rencontre plus de soucis d'antidémarrage.
J'ai refait quelques soudures sur le bloc instruments et mis du nettoyant contact sur le connecteur du transpondeur situé autour du neiman.
Le sujet peut-être considéré comme résolu
Merci à tous pour votre aide
soudure sur circuit imprimé skikdi13 Electronique 9 18/04/2016 20h57
logiciel Imprime Rib Kms71 Logiciel 0 21/02/2016 12h48
construire son circuit imprimé mrbrad Electronique 2 13/12/2012 22h01
Logiciel Circuit Imprimé ziregue Electronique 1 21/12/2011 19h12
calculateur twingo court circuit? doudou241 Renault, Dacia, Nissan 4 08/07/2011 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
