Vieux 18/03/2017, 21h46   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut 407 defaut esp
BONJOUR SALAM A TOUS
donc sur une 407 1.6 HDI J'ai un defaut sur l'esp
je m'explique : donc quand on demarre tous est ok lorsque on appuie sur la pédal de frein l'esp se met en défaut sur le tableau de bord et du coup plus moyen d’accélérer le régime augment au 1200 TR/MIN au ralentie et donc limiteur et regul s'affiche en défaut au tableau.
au diagbox il y a une multitude de défaut permanent tous les capteur de vitesse en cours circuit ainsi que capteur braquage volant, pedal de frein etc en gros tous ce qui est lié a l'esp est en cours jus...
le collègue a changer le bloc esp par un recup en casse de même référence et toujours pareil
c'est la premiere fois que je rencontre ce genre de problème quelqu'un aurais une piste?
merci.
Vieux 18/03/2017, 22h00   #2
newfree
Avatar de newfree
Je pense que il ya un coût/circuit au niveau de câblage de capteur de frein
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 18/03/2017, 22h13   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
je l'ai débrancher et c'est toujours pareil
Vieux 18/03/2017, 22h23   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as vérifier tes alims ?
L'ABS a besoin de 2 alims via BSM et surtout maxi fusible sous BSM , pour tes capteurs ils sont alimenté par le bloc ABS , le capteur d'angle et par liaison can
Si tu peux donner l'année, le code moteur et si tu as le type ABS pour voir le schéma , cela serait bien .
Regarde aussi en mesures paramètres ta tension d'alim avant et pendant le défaut .
PS : il serait bien aussi de donner un récap des défauts dans tous les calculateurs si tu as utilisé Diagbox.
Vieux 19/03/2017, 10h02   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
je n'ais pas verifier les alim etc il pleuvait comme vache qui pisse mdr!
plus sérieusement j'ai fait confiance au mécano je n'ai ni verifier les ni les alim .
pour le diag j'ai oublier de faire une copie d'écran et mon SEDRE ma laché il faut que je le réinstal .
pour la bagnol c une 407 BREAK de 2007 conduite a gauche dv6ATED4 ET donc avec esp.
Vieux 19/03/2017, 10h41   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il y a de fortes chances que contacteur de frein fasse des siennes ,un coup de nettoyant contact ou alors le changer ?
Vieux 19/03/2017, 23h17   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
il a été remplacer et pareil
Vieux 20/03/2017, 07h11   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
même ton capteur de frein débrancher quand tu freine les défaut revienne ?
débranche tes feux ar sinon pour essayé, car toujours de mauvaise masse sur ces feux
si c'est esp 8.1 faut 3 alims et 2 masse , facile à trouvé se sont les 4 plus grosse cosses et sur pin 38 de mémoire
Vieux 20/03/2017, 18h18   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci a tester mais je ne peux le faire avant le week end
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 1 13/10/2016 05h41
208 Defaut BVA Verdun PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
