Vieux 17/03/2017, 19h36   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Remettre code pin nex compteur s3
Salut les amis , est ce possible de remettre le code pin de mon ancien compteur hs sur le nouveau ? merci
je joint le fichier eprom si possible de modifier ..
Je précise que l'ancienne eprom est hs ( voir sujet deja lancer dans compteur ) donc impossible inter changer ..
code pin du fichier 6128 et il me faudrait mon ancien code 1954
Thanks !!!!
Type de fichier : rar COMPTEUR S3 NEW.rar (897 octets, 15 affichages)
Vieux 17/03/2017, 22h23   #2
micka45
Avatar de micka45
j'ai essayé de remettre avec vcds le nombre de clé a 0 pour au pire telecodé avec le new compteur mais cela me marque erreur grrr
Vieux 17/03/2017, 22h57   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
J'ai eu ce problème aussi sur une A3 8L et pour débloquer les accès au VCDS, j'ai du mettre l'ecu en immo off.
Bon courage ;-)
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2017, 06h35   #4
micka45
Avatar de micka45
l'écu est en immo off déja actuellement pour pouvoir m'en servir , soucis le voyant immo clignote sur le nouveau compteur .
Vieux 18/03/2017, 08h18   #5
carto
Avatar de carto
fvdi fait l affaire
Vieux 18/03/2017, 08h42   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Slt micka45 normal que le témoin antidémarrage clignote puisque blocage du démarrage et dans le bloc instrument ces comme sa chez vag
mais comme dit carto fait le au fvdi sa devrais faire la-faire et aussi avec vcds
Vieux 18/03/2017, 09h42   #7
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut!
Perso, j'ai jamais réussi à faire l'adaptation avec vcds et même avec vag-tacho.
J'étais bloqué sur certaines fonctions à cause de l'immo ecu mais malgré sa suppression, je n'ai pas pu l'adapter! (Pas de fvdi sous la main)
Vieux 18/03/2017, 10h38   #8
micka45
Avatar de micka45
carto et amor89 si je capte bien , ce que vous me dite est de faire le off sur le compteur et pas calculateur pour pas avoir le voyant ?
Vieux 18/03/2017, 10h44   #9
raed83300
Avatar de raed83300
Salut micka45 ton ecu est on off alors pour ne pas avoir le temoin du compteur fait l'apprentissage d'un transpodeur vierge avec vcds avec le pin du compteur occasion
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 18/03/2017, 10h49   #10
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut au fvdi ça apssea tout seul tu lit l ancien compteur tu sauvegarde et tu reécris la sauvegarde dans le nouveau je l ai déjà fait crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2017, 10h58   #11
micka45
Avatar de micka45
Seadoo le soucis est la , j'ai acheter le S3 non roulant du au compteur hs .
Look l'eprom de l'ancien compteur les données extraite
Type de fichier : rar compteur s3 ori.rar (978 octets, 10 affichages)
Vieux 18/03/2017, 11h00   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
essaye de le lire au fvdi voir ce qui sort pin kilometrage etcc apres on vois crdl
Vieux 18/03/2017, 11h01   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
au fvdi si t arrive a lire l ancien tu aura une copie complete du compteur et pus qu a l ecrire donc deja essaye de lire au fvdi crdl
Vieux 18/03/2017, 11h38   #14
micka45
Avatar de micka45
le fichier joint est lu au fvdi :
il me donnais en pin 39086 et odometer 423184
Vieux 22/03/2017, 19h13   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt a tous
qui pourrais donné la marche a suivre pour faire une sauvegarde complette du compteur avec fvdi.
remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily Redha-TE Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 11/05/2019 23h07
Remettre un ancien embrayage toto607 Mécanique générale 15 06/04/2016 10h22
reméttre le kilométrage d'un BSI 9664983080 seb33 Tableau de bord (Dashboard) 13 13/02/2015 20h40
Remettre un l'ECM vierge d'une peugeot ou autre. CED300482 Immobilizer dumps/solutions 3 09/07/2013 13h17
remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 13 22/05/2012 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
