Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 17/03/2017, 20h38   #31
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
MERCI diagnosis29
pour ma part il n'a jamais fonctionné sur PSA EDC15C2
Donc c'est certes une petite victoire, mais victoire quand même....
A chaque jour suffit sa peine....
The Following 9 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
chipshop (06/01/2018), Digitronic (02/03/2018), ElTurco (08/12/2020), mecanodiag93 (17/03/2018), mehdi1-1 (13/01/2021), momo59490 (28/01/2019), safi.mecashop (13/09/2018), tariq1410 (06/01/2018), youcef_trik (14/07/2020)
Vieux 17/03/2017, 21h11   #32
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir Bilauto,
pour moi impossible de lire edc15c2 psa.
La modif qui t as fais passer ce cap c'est
Hardware relais ci ...
ou
Software remplacement et prog du nxp
ou
Tu n as pas fais d essais entre les 2.
Merci de ta réponse
Vieux 17/03/2017, 21h17   #33
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
malheureusement j'ai tout changé d'un coup et fait le test qu’après donc du coup je ne sais ce qui a soldé le problème
Vas y doucement et commence par Le multiplexeur en U13: ADG1406BRUZ ref:7097610
et
Le composant en U14 : L9637D Ref: 6864857
Ensuite tu avance par dichotomie....(par étape...)
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ElTurco (08/12/2020), momo59490 (28/01/2019), ptidave001 (16/09/2017), tariq1410 (06/01/2018)
Vieux 17/03/2017, 21h40   #34
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt a tous
bravo a toi BILAUTO super travaille et sur tout de le partage .....
pourrais tu le montant en pièces sa serais aussi
Vieux 17/03/2017, 21h45   #35
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut diagnosis relis mon message stp et tu comprendra que je fais le feu d'artifice
pour le " partage " surtout quant il s’agit d'une modif de fvdi . et pour le miracle
toute est possible sauf la division par zéro lollllllllll
Vieux 17/03/2017, 21h53   #36
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut prinzo57
je n'aime pas parler d'argent.....
mais avec les réf en première page du post et le site radiospares.com tu va vite chiffrer
Quand on aime, on ne compte pas. L'avancé n'a pas de prix
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 17/03/2017, 21h56   #37
yoyomartin2003
On peu shunter l adg apparemment ça rend le fvdi plus fiable car ce ci est fragile?
Vieux 17/03/2017, 21h58   #38
yoyomartin2003
Par défaut Photo supp ADG
Image de la suppression il y a en à quelques un au courant mais pas trop partagé
Type de fichier : jpg fvdi k i can fix.jpg (98,9 Ko, 307 affichages)
Vieux 17/03/2017, 22h03   #39
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Perso je ne m'aventurai pas sur ce terrain!
il suffit juste de mettre des composants officiels de bonne qualité et ça peut le faire.
après je ne sais pas ce que val ces modif, y a t-il eu des retours positifs ?
Vieux 17/03/2017, 22h05   #40
yoyomartin2003
Peut être Seadoo il connait vraiment bien.
Vieux 17/03/2017, 22h31   #41
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut jamais entendu parler d enlever cette puce , mais franchement je serais curieux de voir le schémas complet car au vu de ta photo c est vraiment mais vraiment un travail de dégueulasse auquel je m aventurerai pas l ami crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2017, 22h38   #42
yoyomartin2003
Ok bien reçu je m aventure pas et donc à ceux qui consultent ne faites pas cette modif Svp Merci.
Vieux 17/03/2017, 22h41   #43
seadoo831
Avatar de seadoo831
dans tous les cas la modife personne pourras la faire d apres ta photo elle est pas complete mais post la entierement pour voir question de curiositer crdl
Vieux 17/03/2017, 23h19   #44
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut les amis
bon j'ai récupéré un EDC15C2 3Plugs d'une 307 2.0HDI 110CV
j'ai fais le test à la maison sur banc et ça marche nickel
calculateur verrouillé et j'arrive à le lire sans problème
maintenant j'attends d'avoir un EDC15C2 VAG.......
Salut l'ami dis moi t photos tu les prends avec quoi stp on voit rien ou alors c tapatalk qui deconne je vois tout flou. En fait edc15c2 psa 3 fiches verrouille ca passe nickel sans modif chez moi mais pour les vieux style jumpy 206 2001 mais sur 307 rhs 2003 ca passe pas! Tu peux me donner ta ref bosch stp 0281....... par contre en vag c2 ca existe pas ya p+ vm+ etc et la si ca marche ta modif servira a qqchose . J'ai bien travaillé sur ce pcb les enfoirés de chez fly m'avait envoye une pcb dont le can fonctionnait pas et j'ai reussi a le refaire fonctionner j'avais un court circuit a la masse sur la sortie nxp qui gere le can !! Il doit me rester quelques infos la dessus !! Mais ca date un peu (2014)
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2017, 23h21   #45
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Par contre un petit detail qui a son importance lecture psa edc15 uniquement en 5.1 si tu choisis 6.3 ca marche pas c peut etre ton cas ??!!
amelioration carprog francois Programmateur de composant (flasher) 10 09/10/2016 14h46
amelioration de la presentation magaratz Café du forum 2 15/08/2015 13h17
vds fvdi full software hardware 2014 nathan Vente, Achat, Echange 11 31/03/2015 13h51
Amélioration FORUM maitresox Café du forum 4 04/06/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
