| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis , est ce possible de remettre le code pin de mon ancien compteur hs sur le nouveau ? merci
je joint le fichier eprom si possible de modifier .. Je précise que l'ancienne eprom est hs ( voir sujet deja lancer dans compteur ) donc impossible inter changer .. code pin du fichier 6128 et il me faudrait mon ancien code 1954 Thanks !!!! |
j'ai essayé de remettre avec vcds le nombre de clé a 0 pour au pire telecodé avec le new compteur mais cela me marque erreur grrr
Salut!
J'ai eu ce problème aussi sur une A3 8L et pour débloquer les accès au VCDS, j'ai du mettre l'ecu en immo off. Bon courage ;-) |
l'écu est en immo off déja actuellement pour pouvoir m'en servir , soucis le voyant immo clignote sur le nouveau compteur .
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fvdi fait l affaire
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt micka45 normal que le témoin antidémarrage clignote puisque blocage du démarrage et dans le bloc instrument ces comme sa chez vag
mais comme dit carto fait le au fvdi sa devrais faire la-faire et aussi avec vcds
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Salut!
Perso, j'ai jamais réussi à faire l'adaptation avec vcds et même avec vag-tacho. J'étais bloqué sur certaines fonctions à cause de l'immo ecu mais malgré sa suppression, je n'ai pas pu l'adapter! (Pas de fvdi sous la main) |
carto et amor89 si je capte bien , ce que vous me dite est de faire le off sur le compteur et pas calculateur pour pas avoir le voyant ?
Salut micka45 ton ecu est on off alors pour ne pas avoir le temoin du compteur fait l'apprentissage d'un transpodeur vierge avec vcds avec le pin du compteur occasion
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#10 |
Salut au fvdi ça apssea tout seul tu lit l ancien compteur tu sauvegarde et tu reécris la sauvegarde dans le nouveau je l ai déjà fait crdl
Pas de Thank's plus d aides
#11 |
Seadoo le soucis est la , j'ai acheter le S3 non roulant du au compteur hs .
Look l'eprom de l'ancien compteur les données extraite
#12 |
essaye de le lire au fvdi voir ce qui sort pin kilometrage etcc apres on vois crdl
#13 |
au fvdi si t arrive a lire l ancien tu aura une copie complete du compteur et pus qu a l ecrire donc deja essaye de lire au fvdi crdl
#14 |
le fichier joint est lu au fvdi :
il me donnais en pin 39086 et odometer 423184 |
#15 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt a tous
qui pourrais donné la marche a suivre pour faire une sauvegarde complette du compteur avec fvdi.
| remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily | Redha-TE | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 19 | 11/05/2019 23h07 |
| Remettre un ancien embrayage | toto607 | Mécanique générale | 15 | 06/04/2016 10h22 |
| reméttre le kilométrage d'un BSI 9664983080 | seb33 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 13/02/2015 20h40 |
| Remettre un l'ECM vierge d'une peugeot ou autre. | CED300482 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/07/2013 13h17 |
| remettre sur 0 bsi citroen berlingo 2008 | Amine-TE | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 22/05/2012 15h27 |
