Discussion fermée
Vieux 17/03/2017, 12h01   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Partner qui demmarre suite à un changement de moteur
Slt je viens de rentré un partner 2.0hdi avec une injection siemens depuis changement du moteur récupère sur un xsara avec une injection bosch on n a remis toute l injection siemens de l anciens moteur ainsi que la poulie d arbre à came elle touse au start pilote au diagnostic dans les paramètres pas de synchronisation voilà les défauts IMG_0786.JPG
carto est déconnecté
Vieux 17/03/2017, 12h04   #2
carto
Avatar de carto
Envoyé par carto Voir le message
Slt je viens de rentré un partner 2.0hdi avec une injection siemens depuis changement du moteur récupère sur un xsara avec une injection bosch on n a remis toute l injection siemens de l anciens moteur ainsi que la poulie d arbre à came elle touse au start pilote au diagnostic dans les paramètres pas de synchronisation voilà les défauts Pièce jointe 55358
Vieux 17/03/2017, 17h28   #3
Slt carto moi je n arrive pas a voir tons screen
Vas sur ce site tu met redimensionner en 800x600 sa va le faire
Cordialement..
Dernière modification par akasa67 ; 17/03/2017 à 17h55.
akasa67 est déconnecté
Vieux 17/03/2017, 19h04   #4
carto
Avatar de carto
voila greg
desoler pour cette mesaventure
Type de fichier : jpg photo diag.jpg (89,8 Ko, 31 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 17/03/2017 à 19h13.
Vieux 17/03/2017, 19h18   #5
re ok tu est sure du calage tu a vérifier a la mise sous contacte tu a bien les 5v au capteur aac tu a essayer d effacer les dtc et tu a bien le régime moteur etc dans paramètre en temps reel
Dernière modification par akasa67 ; 17/03/2017 à 19h27.
Vieux 17/03/2017, 20h34   #6
carto
Avatar de carto
pour le calage je suis bien caler j ai controler
AAC je vais regarder demain matin
effacer les dtc c ai bien supprimer les defaut GREG
je suspsonne un probleme de masse vu les code defaut
Vieux 17/03/2017, 20h56   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
je pense que ya une alimentation qui manque
vérifier si ne manque pas de fusible dans Boit moteur ou une fiche mal placé
-_______________________________________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté
Vieux 17/03/2017, 21h10   #8
carto
Avatar de carto
oui autokimo je pense aussi je vais tout controler
Vieux 17/03/2017, 21h20   #9
Tu doit avoir du 5 volt a la mise sous contacte sur le capteur aac si pas de 5v vois les fusible du bsm la masse et sans doute piloter part le calculateur le + lui bsi et l infos au milieux juste amorcer y devrais péter même sans start..
Vieux 18/03/2017, 09h27   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Par hasard ton compteur fonctionne ?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
raed83300 est déconnecté
Vieux 18/03/2017, 13h57   #11
carto
Avatar de carto
slt raed oui j ai tout les voyant au tbd qui s allume
greg j ai mesure la tension au voltmetre du capteur d aac j ai bien 5volt tjr pas de synchro
Type de fichier : jpg IMG_0792.jpg (79,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 18/03/2017, 14h02   #12
carto
Avatar de carto
a l endroit c est mieux
Type de fichier : jpg IMG_0792.jpg (78,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 18/03/2017, 14h34   #13
raed83300
Avatar de raed83300
Le volant moteur est celui d'origine ?
Vieux 18/03/2017, 14h50   #14
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour regarde la reference de l'ancien calculateur si sw et hw n'ai pas le meme et verifis aussi si le calculateur et verrouuiler ou pas car on voit que tu na pas de syncro AAC pourtant tu a 192 trmn bon courage @+
Ps : sans syncro pas de demarrage
pouettedu76 est déconnecté
Vieux 18/03/2017, 15h04   #15
salut reste sur ta synchro , enleve 1 bougie de préchauffage capte le PMH et recale le pignon AAC avec la pige ds le trou
fait glisser le pignon vilo a fond sur la clavette vers la gauche met la courroie tendue entre vilo et pompe , tends la courroie sans la poulie moteur ! le pignon vilo va pouvoir tourner vers la droite cette fois !!
ensuite qt seulement tu bloque la poulie vilo
pour moi tu as une demi dent décallé ce qui corresponds a la marge de glissement du pignon de vilebrequin sur la clavette !
Dernière modification par jphp ; 18/03/2017 à 15h07.
jphp est déconnecté
Discussion fermée
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
