Vieux 13/03/2017, 20h07   #1
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
Smile Audi a6 2.5 tdi v6 163ch
bonjour a toutes et a tous je vient solliciter votre aide après changement de courroie de distribution mon audi a bien demare, au quart de tour tourne nickel pas d accoue mais maintenant je dois mettre un deuxième coups de clés pour quel demare y a t il une personne qui a deja eu sa?
(diag autocom aucun defaut) aucun voyant tableau de bord
"Ps: en voulant monter a l interieur la telecommande de la cle na pas marche j ai ouvert la porte manuellement "
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 20h17   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as revérifier ton calage depuis le probleme de démarrage
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
bilbil69 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 20h33   #3
bilbil69
Avatar de bilbil69
oui tous nickel si j etait decale elle brouterai ou fumee mais elle tourne nikel au second coups de cles
Vieux 13/03/2017, 21h21   #4
thierry du58
tu as verifier circuit de gas oil (prise d air)
ton filtre a gas oil est recent
Vieux 13/03/2017, 21h23   #5
Ludo300zx
Avatar de Ludo300zx
Ludo300zx is an unknown quantity at this point
salut a tu verifier le calage electronique de la pompe avec le vag com?
et tu debrancher la batterie de la voiture quand tu a fait ta distrib?
Ludo300zx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 07h28   #6
bilbil69
Avatar de bilbil69
Non je n'ai débrancher la batterie c est quoi le calage électronique ?
Vieux 15/03/2017, 19h03   #7
bilbil69
Avatar de bilbil69
je n ai pas vcds il me reste que le cable bleu car mon ancien pc avait lache
Vieux 15/03/2017, 20h18   #8
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
il te faut caler la pompe a injection obligatoirmenet .
tu dois etre entre -2 et +2° de memoire .
avec vag com tu vas dans mesure parametre tu demarre et tu verifie ta valeur .
tu ajustes jusqu a ce que tu sois dans cette tolerence .
b courage
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 22h42   #9
sa s apelle un calage statique ...
Vieux 21/03/2017, 16h51   #10
bilbil69
Avatar de bilbil69
Par défaut voilas ce je vois
Vieux 22/03/2017, 13h08   #11
bilbil69
Avatar de bilbil69
bonjour problème résolut petit décalage de la pompe merci a tous !!!!!!
Reprogrammation de d'ecu VW Crafter 2.5 TDI 163ch 2e bloker Programmateur de composant (flasher) 16 29/06/2017 16h46
moteur psa 163ch sam69 Vente, Achat, Echange 0 12/10/2012 08h15
Cherche mpps pour edc16c35 320d 163ch Arkticblue Chiptuning 3 20/12/2011 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
