Vieux 25/02/2017, 22h06   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut esc a controler clio4 (résolu)
bonsoir les amis voila j'ai une clio4 le problème esc a contrôler j'ai vérifier ou diag
y a rien si une personne peux m'aider merci
Dernière modification par jphp ; 17/06/2018 à 20h50.
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2017, 22h08   #2
salut non esc ne me dit rien !!
tu diag avec quoi ??
Vieux 25/02/2017, 22h16   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
voici la photo du défaut
Type de fichier : jpg 00110.jpg (65,8 Ko, 102 affichages)
Vieux 25/02/2017, 22h24   #4
j'ai trouvé que ECS electronique crash sensor !!
colision ???
efface tout les def ds tous les calculateurs mm ceux ou il ni en a pas ! 1par 1
Vieux 26/02/2017, 06h24   #5
foulques
Avatar de foulques
Salut ,connu chez Renault, il faut reprogrammer le tableau de bord.
Envoyé de mon GOA en utilisant Tapatalk
Vieux 26/02/2017, 11h47   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Merci pour votre réponse comment le reprogrammé
Vieux 26/02/2017, 11h59   #7
rosaire974
Avatar de rosaire974
esc = contrôle électronique de la stabilité du vehicule
verifie les valeur de ton capteur d'angle de braquage
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
pouettedu76 (17/06/2018)
Vieux 26/02/2017, 12h16   #8
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Oui, appelé Contrôle Dynamique de Conduite chez Renault : http://www.cliomanuel.org/dispositif...nduite-37.html
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
Vieux 27/02/2017, 11h30   #9
alexpiecesauto60
Avatar de alexpiecesauto60
alexpiecesauto60 is an unknown quantity at this point
contacteur tournant a renitialiser
alexpiecesauto60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2017, 11h26   #10
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
problème réglé capteur angle de braquage mort changer depuis plus de message
The Following 2 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
electronico (17/06/2018), kilm (26/03/2017)
Vieux 25/03/2017, 11h50   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
alors ou s'etrouve cette capteur ?
Vieux 25/03/2017, 12h00   #12
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut Dans le commodo je crois
Salut alex je crois qu'on se connais !
Vieux 25/03/2017, 12h20   #13
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Dans le commodo
Vieux 25/03/2017, 13h04   #14
tony60
Avatar de tony60
Du coup ton régulateur fonctionné plus ? J'en change souvent même une roue sous gonflé peut t affiché sa
Vieux 17/06/2018, 18h09   #15
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
c ta bague airbag sous volant c un probleme sur ce véhicule
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
aider -moi clio4 lion180871 Renault, Dacia, Nissan 4 12/12/2016 22h26
airbag clio4 tedmoh Airbag 14 13/03/2016 21h18
activation gps clio4 stephane Autoradio et Navigateur GPS 9 24/11/2015 06h23
Airbag clio4 zouaoui mohamed Airbag 1 06/11/2015 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
