bonjour les amis, une petite astuce car il y a beaucoup de personnes qui éssai de paramétrer les butées leur capteur d angle sans succès , j ai la solution... Voyant du volant allumé, prete partiel de l assistance de direction , codes défaut 02546 et 00778 ,ils suivent la procedure rosstech.... Mal au bras à force de tourner de droite a guauche....j ai lu et chercher pas mal d heures, changer la crémaillère, capteur angle et calculateur de colonne,toujours le même defaut... Voila la solution: il faut odis, calculateur direction, fonction special, adaptation nouveau écu direction, la sa lance la procedure , un moment sa demande qu il faut faire adaptation du capteur d angle, l assistant va demander de tourné à droite puis à guauche et revenir au milieu et ka miracle le voyant s éteint et la direction devient souple.... L assistant demande de couper et de remettre le contact 2 fois, il efface les defauts et termine la fonction.... Voila si sa peut aider... Merci
| The Following 13 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | autodiagauto (28/03/2019), diago2001 (26/03/2019), dixneuf57 (21/11/2020), gringo783 (27/04/2019), guyguy307 (27/03/2019), hasanne (14/08/2020), jean-marc 10 (27/03/2019), matt978 (10/04/2026), mnaouar (08/10/2021), NABILOV (26/03/2023), vortex (26/03/2019), youcef_trik (01/01/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salut j ai deja testé avec vcds sa marche nikel
Salut, pour moi vcds sa n a pas marcher... Impossible de calibrer les butées du capteur d angle.... pourtant sur d autre véhicule sa marche ..., les Audi a3 et les Seat leon sa fonctionne pas toujours, les golf v et touran sa marche normal avec vcds...
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | vortex (26/03/2019) |
Salut MECASOLUTION, petit H S :
As tu reçu mes mp pour ta flash de bsi ? Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | yahiarenault (24/12/2020) |
Pour les butee de volant il n y a meme pas besoin de vcds normalement.
Si ma memoire est bonne 10sec au milieu, braquer a fond a gauche en insistant sur la butee, la meme xhose a droite, retour au milieu et ca doit etre ok. Deja fait sur Tiguan |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | Black gees (14/04/2019), louay (27/03/2019) |
Salut oui normalement....un jour tu tomberas sur une ou sa marcheras pas, tu vas avoir mal aux bras....
| The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | fufounet (05/05/2021), jean-marc 10 (27/03/2019) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Salut effectivement des fois la manœuvre préconisée sur Rosstech, ne suffit pas, ça vient de m'arriver sur un Golf et il a fallu un long essai routier avant que l'apprentissage se fasse.
Salut, le réglage du berceau influe tres tres peu sur l angle volant, il y a une petite tolérance pour un léger defaut du parrallélisme ,dans mon cas c est une voiture qui est resté 2 ans arrêté....
#10 | |
#11 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai parametré des centaines avec vcds sans aucun pb :(
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post: | Black gees (14/04/2019), louay (27/03/2019) |
#12 |
salut pour ne pas avoir mal au bras tu le fais moteur tournant, ça marche aussi ;)
#13 |
Salut sa ce fait toujours moteur tournant ! sauf que a partir du moment ou tu a les voyant esp et DA en orange tu n'a pas d'assistance et quand tu fait la manip l'assistance fonctionne d'un coup !
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | jah83 (27/03/2019) |
#14 |
voila apres avoir changer ma cremailleur impossible d'adapter la direction assister j'avais changer l installation du cablage verification du fusible je suis resterr presque un mois
---------- Post added at 01h34 ---------- Previous post was at 01h28 ---------- voila apres avoir changer ma cremailleur impossible d'adapter la direction assister j'avais changer l installation du cablage verification du fusible je suis rester presque un mois avec un voyant volant jaune ..... alors j'ai decidé de changer les charbon de alternateur ki etais presque mort et la tt et mis a l'ordre meme une avance du moteur a été régler de 1000 t/mn a 800 t/m parsque il y avait trop de consommation d'electricité et que les charbon etait presque mort merci...... astus |
#15 | |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | autodiagauto (28/03/2019) |
| Astuce pour ne pas passer a windows 10 | akasa67 | Systeme d'exploitation | 3 | 15/06/2016 23h12 |
| soft ou astuce pour calcul checksum | tony76 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 02/02/2016 22h14 |
| Qui a une astuce pour bsi | akasa67 | Electronique | 19 | 26/01/2016 01h19 |
| astuce pour dégripé les injecteurs | mbn30 | Mécanique générale | 17 | 17/01/2016 18h09 |
| Astuce pour installer FGTECH V53 clone | danyparis | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 16/02/2014 03h31 |
