Vieux 22/02/2017, 21h14   #1
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Par défaut Problème ezs et elv crafter
Salut tout le monde j'ai un probleme pour demarré une crafter calculo edc16cp34 le probleme c'est que quand je met la clé sur le contact normalement il y a un petit son de moteur electrique qui tourne et qui deverrouille aussi la colonne de direction mais maintenant tout est bloqué
Voici la liste de chose que j'ai deja fait
- Passé sur vag com pour voir les défauts et bien sur il y en avait mais j'ai pas noté car j'ai tout de suite effacé et apres c'est plus revenu mais l'effacement des erreur n'a pas resolu le pb
- Ensuite j'ai testé l'alimentation de l'ezs elv au cas ou ca n'arrive hors les 2 sont tous alimenté sans quoi j'ai pas pu faire un diagnostique de l'immo
Donc ce que je voudrais savoir quel est le probleme car j'arrive a communiqué avec l'ezs mais est il possible que ce soit elv celui de la colonne de direction qui est hs?
Et si l'elv est hs je devrais encore changé cela et apres il faut que je trouve la code pin
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2017, 19h41   #2
NAAJ
Avatar de NAAJ
J'attend toujour quelqun qui pourrai m'aidé je suis coincé là
Vieux 23/02/2017, 21h07   #3
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
salut qund tu met la cle ecoute au niveau du elv si tu entend tic tic tic cest 99% que ce le elv
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 10h50   #4
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
quant tu mis la clé don le ezs tu te son pas quelque chose qui coince don le ezs?
si oui dit moi .
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 12h19   #5
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut a tous
si oui dit moi .
Bas ecoute bien sur que l'ezs est coincé vue que la clé ne tourne pas car normalement apres qu'on fait entré la clé dans l'ezs celui ci se debloque apres un petit son de moteur electrique
Vieux 24/02/2017, 18h56   #6
yahiarenault
salut amis
ça fait 2 semaine que j se problème tu va pas lion jette un coup d'eulle don ton ezs tu trouve une petite pièce en cuivre cassé sur et dit moi et n oubli pas le Thanks
Vieux 24/02/2017, 19h01   #7
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Bonsoir
La clé peut été tout simplement HS
Bon surf
Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 19h46   #8
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Par défaut Elv
slt
entend tu le clic clic clic a l ELV
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2017, 22h57   #9
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
ça si pour ezs comme audi Q7 ou bien A6 il'ya un petit pièce qui toujours casse qui Command de evl
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2017, 19h44   #10
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par djvs Voir le message
Bonsoir
Bon surf
Vincent
La clé n'est pas hs car quand je regarde les paramatre de valeur reel sur vcds quand je retire la clé l'affichage clé dit no keys puis quand je remet la clé l'affichage dit keys ok
Vieux 27/02/2017, 19h47   #11
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par geoge11 Voir le message
Quand je met la clé j'entend pas vraiment par contre quand je rentre dans la vcds et immo là j'entend un clic clic dans elv
Vieux 27/02/2017, 19h49   #12
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par brahim chafa3 Voir le message
Oui c'est comme l'ezs de Q7 sinon quand tu parle de petite piece est ce que tu parle de la petite genre interupteur
Vieux 27/02/2017, 20h41   #13
brahim chafa3
Par défaut ezs crafter
oui si ça effectivement
Vieux 28/02/2017, 08h51   #14
NAAJ
Avatar de NAAJ
Tu parle de cette petite engrenage en cuivre n'est ce pas si oui alors elle n'est pas cassé
Type de fichier : jpg IMG_20170228_104604.jpg (93,9 Ko, 29 affichages)
crafter demarre plus . tony60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 28/02/2019 16h30
Problème avec Crafter 2012 résolu bouzi002 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 05/08/2015 19h50
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 22h28
Probleme ezs crafter dreambox VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/12/2013 16h56
fap crafter SCAN-DIAG Tableau de bord (Dashboard) 4 01/02/2012 10h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h27.
