Vieux 18/02/2017, 22h43   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Opel zafira
bonsoir a tous ,
jai une zafira ou jai du remplacer ensemble ecu, cle et boitier immo sous neman .
soucis jai achete l ensemble sur ebay et pas de no de serie connu .
mon fils a perdu la seule cle qui demarrait , jai un double ( qui rentre dans le neman ) mais pas code le voyant clignote .
avec quel soft je peux lire ce pin pour le recoder avec cable opel ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 22h51   #2
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut l'ami,
Si c'est un psg16 avec carpog tu peut avoir les infos pin,vin et km...pin très important dans ton cas ;-)=> Après opcom pour la synchronisation des ecu et la reprogrammation des clées ....
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2017, 22h54   #3
calixo22
Avatar de calixo22
merci golfio ,
carprog tu conseilles lequel ya plein de modele ?
Vieux 18/02/2017, 22h56   #4
golfio77
Avatar de golfio77
Pour ma part j'ai la 8.21 full...tout activé et tourne parfaitement ;-)
Vieux 18/02/2017, 23h00   #5
golfio77
Avatar de golfio77
Ton Zafira est un 2.2 dti? Pompe bosch vp44 psg16?
Vieux 18/02/2017, 23h00   #6
calixo22
Avatar de calixo22
ca se fait par obd ?
Vieux 18/02/2017, 23h03   #7
golfio77
Avatar de golfio77
Oui par obd avec le cable a1 ;-)
Vieux 18/02/2017, 23h21   #8
calixo22
Avatar de calixo22
cest une zafira de 2001 la pompe a injection nest pas code une seule fiche , est ce que carprog va pouvoir lire le pin qui est dans l ecu ?
opcom pourra coder la 2eme cle ?
Vieux 18/02/2017, 23h22   #9
calixo22
Avatar de calixo22
Envoyé par golfio77 Voir le message
cest un 2.0d pompe 1 seule fiche pas de recodage sur la pompe
Vieux 18/02/2017, 23h27   #10
golfio77
Avatar de golfio77
Donc c'est une pompe vp44 psg5...
Je laisse d'autres personne t'expliquer pour cette pompe je n'en ai pas encore fait...
Pour ce qui est de codé les clées, l'opcom le fait sans soucis...je l'ai fait hier ;-)
Mais pour cela il te faut absolument le pin de ce que tu as monter sur ton zafira...
Vieux 18/02/2017, 23h52   #11
calixo22
Avatar de calixo22
carprog permet il de communiquer avec calclulo moteur et lire le pin ?
ou je dessoude leeprom dans l ecu pour essayer de lire le pin avec un soft ?
Vieux 19/02/2017, 00h14   #12
golfio77
Avatar de golfio77
Sur les psg5 le carprog je na sais pas...
Je pense que le mieux est de faire une lecture d'eeprom et poste la quelqu'un te donnera ton pin ;-)
Vieux 19/02/2017, 00h24   #13
calixo22
Avatar de calixo22
ok merci et b soiree
Vieux 19/02/2017, 00h45   #14
golfio77
Avatar de golfio77
Apparemment le carprog trouve le code pin de cette voiture...Quels sont les calculateurs que tu as remplacé?
Il y a une vidéo sur youtube la dessus ;-) Cherche : "opel zafira ecu program"
Dernière modification par golfio77 ; 19/02/2017 à 00h57.
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
calixo22 (19/02/2017)
Vieux 19/02/2017, 11h56   #15
calixo22
Avatar de calixo22
jai remplace ecu moteur + cle + boitier immo sous neman + neman : ca demarrait nickel
tu as un line pour le carprog ? cest complique a installer comme soft
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
Opel zafira b ECU diag Automobile en général 2 27/06/2016 19h59
opel zafira abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 25/06/2016 19h05
Opel zafira 2.0 dti ECU diag Opel-Vauxhall, Saab 36 14/04/2016 08h36
Opel zafira ocazautos Tableau de bord (Dashboard) 2 19/05/2014 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h54.
