Vieux 13/02/2017, 14h06   #1
Par défaut peugeot 406 pas de centralisation !?
bonjour la voiture est un 2.0 de 1999 la centralisation ne fonctionne pas ni avec les serrures ni avec la lelecommande ! sauf que les clignoteurs réagissent biens mais pas les fermetures on a trouvé un boitier de centralisation d'occase, avec lui rien mm pas les cligno savez vous si il y as un moyens c'est codé ???
une eprom a swapée ??
merci a tous
ci-joint le boitier de centralisation
Dernière modification par jphp ; 13/02/2017 à 14h18.
Vieux 13/02/2017, 16h35   #2
Salut mon diagbox en 64 ne me permet pas de lancer PP2000 mais je suis sur que ca vient du boitier il ne sert pas pour l'immo , la voiture démarre sans !
en remettant l'ancien la centralisation s'est remise a fonctionner 2 jours
en manuel par les serrures et aussi avec la telecommande
la synchronisation là dessus se fait sans la valise
Dernière modification par jphp ; 13/02/2017 à 16h37.
Vieux 13/02/2017, 16h59   #3
tony76
Avatar de tony76
De souvenir il doit y avoir une eeprom a swapé et c'est bien le boitier qui gere celle ci
Tony76
Vieux 13/02/2017, 17h00   #4
tony76
Avatar de tony76
Peux tu faire une meilleur photo de la premiere stp ?
Vieux 13/02/2017, 18h01   #5
j'espere qu'on y vois mieux
Dernière modification par jphp ; 13/02/2017 à 18h09.
Vieux 13/02/2017, 18h32   #6
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
On ne voit pas ce qu'il y a d'inscrit sur vos 2 puces à 8 pattes mais pour sûr ya l'immo dedans ça y ressemble fort comme puce.
(et oui sans elle démarre mais la centralisation à besoin de l'immo pour ouvrir sinon n'importe qu'elle télécommande même modèle même fréquence ouvrirai votre voiture ? - ça ce tient ? :D )
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
jphp (14/02/2017)
Vieux 14/02/2017, 15h34   #7
salut j'ai changé le relai mis celui du boitier de casse et ça fonctionne
@++ merci a tous
Vieux 17/02/2017, 14h08   #8
Bonjour, fausse joie ! a nouveau plus de centralisation !
je vais recuperer les 2 boîtiers et voir pour swaper l'éprom avec de meilleurs photo ??
merci bon aprem a tous
Vieux 17/02/2017, 14h27   #9
peug89
Avatar de peug89
si c'est le relais à nouveau c'est qu'il y a un des moteurs qui force trop ?
cdt
jphp (18/02/2017)
Vieux 17/02/2017, 15h01   #10
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
peut être mesuré l'ampérage des moteurs de portes et coffre un après l'autre pour voir s'il y a une différence notoire d'ampère
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
jphp (18/02/2017), peug89 (19/02/2017)
Vieux 18/02/2017, 14h28   #11
salut , avec le boitier d'occase sans le toucher la centralisation ne fonctionné pas en télécommande par les boutons clé mais fonctionne en manuelle par les serrures
en changeant le relai sur l'ancien boitier tout est revenu sauf les clignoteurs ! pendant 2 jours !
je pense que c la carte du boitier ori qui bug je vais repprendre les deux boitier et essayer
un swap de l'éprom je posterai des photo pour choisir la bonne eprom car il y en a 2
@ bon weekend
peug89 (19/02/2017)
probleme centralisation des portes peugeot 307 break calixo22 Automobile en général 0 14/06/2016 19h35
code pour la centralisation des peugeot 407 tintin421 programmation & synchronisation de clé 3 10/05/2016 02h55
Centralisation peugeot expert 2003 micfr54 programmation & synchronisation de clé 31 29/01/2015 15h09
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
probleme centralisation peugeot 807 figo95 Automobile en général 13 13/11/2012 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
