Discussion fermée
Vieux 10/01/2017, 19h49   #1
diag auto 62
Avatar de diag auto 62
diag auto 62 is on a distinguished road
Par défaut besoin d'aide
bonsoir ou bonjour a tous
voilà je vous explique mon problème sur une
séat ibiza 1.4 16v de 2003
le relais 103 de la pompe il fais clac clac sans s'arrêter et j'entend un bruit au niveau de la pompe
es ce que cela pourrais venir d'un problème calculateur j'ai du mal à croire a ce problème ( a priori deux mécanos aurais diagnostiquer cela )
à s'avoir que je n'arrive pas communiquer avec le delphi n'y le wow
merci d'avance pour ceux qui pourrais m'aiguiller
diag auto 62 est déconnecté
Vieux 10/01/2017, 20h23   #2
diag auto 62
j'ai pas vcds oui le moteur se lance mais ne démarre pas
mais le truc bizarre c'est que le relais 103 reste coller et claque comme un fou
et la pompe j 'entend qu'elle grogne
on dirait que la pompe ce met en court jus
j' ai changer le relais rien ne change
Vieux 21/01/2017, 01h35   #3
Alyzo
Avatar de Alyzo
Alyzo is an unknown quantity at this point
bonsoir regarde les câble derrière les relais si il on pas cramé si ce n est pas le cas regarde ton calculateur si il baigne pas dans l eau c est une panne que j ai déjà vu
Alyzo est déconnecté
Vieux 27/01/2017, 20h22   #4
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Pour commencé déjà est ce que t'as deja changé le relais en question qui deconne comme tu dit apres si tu change ce relais est ce que ca donne toujour le même probleme puis si tu n'arrive toujours pas a entré dans le calculateur regarde les fusible de gestion moteur apres si c'est bon regarde le calculateur s'il n'y a pas de probleme visible comme notre amis dit en haut c'est à dire s'il y a de l'eau fais un test pour voir l'alimentation du calc si apres ces test là ca ne resous pas le probleme c'est le calculateur est hs
NAAJ est déconnecté
Vieux 12/02/2017, 22h21   #5
diag auto 62
merci à vous de c'est réponse et désolé du retard de réponse
alors du nouveau concernant la voiture
oui j'ai tous vérifier changer le relais toujours la meme chose
donc j'ai racheter le même écu même référence
j'ai déssouder l'éprom 25c080 est ressouder sur mon nouvelle écu
et plus de problème concernant le relais de pompe ne reste plus coller
mais elle ne veut toujours pas démarrer ce qui est bizarre c'est que mon voyant avec la clé clignote
on m'as dit que sa pouvais etre la clé déprogrammer ou boitier intelligent déprogrammer
je suis dans l'impasse
Vieux 12/02/2017, 22h26   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut probleme anti démarrage si la clef clignote au TB
ouvre ton calculo lit l eprom et post le on te fera un off crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
Vieux 12/02/2017, 22h34   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Vérifier tes soudures
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
raed83300 est déconnecté
Vieux 13/02/2017, 16h51   #8
omarino
Avatar de omarino
poste la ref de ton ECU.
Cdlt
omarino est déconnecté
Vieux 13/02/2017, 20h22   #9
diag auto 62
merci à tous pour vos messages
je vois cela dés demain ;-)
Vieux 16/02/2017, 21h22   #10
diag auto 62
Par défaut immo off 95080
j'ai mis mon fichier pour off
dans la section immo off
Type de fichier : bin 95080 seat marelli IAW4MV.AH 036906034AH.bin (1,0 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par diag auto 62 ; 17/02/2017 à 11h32.
Discussion fermée
Besoin d aide egr off +dtc 407 2.7 HDI MECASOLUTION PSA Group Peugeot, Citroën 17 14/08/2016 13h21
besoin d'aide fap off technicien Chiptuning 1 14/10/2015 09h41
svp J'ai besoin d'aide TOUFIK 40 Mécanique générale 2 15/04/2014 21h50
besoin d aide RBX59100 Programmateur de composant (flasher) 3 07/05/2012 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
