Vieux 08/02/2017, 14h15   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut soucis Alignement Proxy Alfa 147
j ai un soucis avec une Alfa 147 1.90 JTD 16 V , j ai changer le body computer , l ecu et Neiman
suite a un probleme de demarrage
demarre ss probleme mais avec des disfonctionnement ,
je fais un diag avec Multiecuscan mais impossible de faire un Alignement Proxy erreur Tableau de bord Fail !!
Impossible d y acceder
Le tableau de bord aurait le code antidemmarage aussi ??
et je n arrive pas a centralisé les porte , jre n ai pas le code antidemm puiss je le prendre sur le body computer ??
merci de votre aide
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 21h51   #2
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par kdo75 Voir le message
debranche ton compteur, et fais un essai alignement proxy (possible que ton compteur ne soit pas compatible )
quel est le probleme exact de depart ?
non, pas de code sur le tbd, uniquement le body / clé / calculo injection
est ce que la 147 donneuse a le même nombre de portes que la tienne ?
est ce que c est la meme année / meme finition ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 23h24   #3
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
1) c'est le compteur d' origine , je lui ai deja fait un alignement proxy
2)le probleme de depart , l antidemarrage etait aléatoire (plusieur coup de clé pour quel demarre)et voyant allumé abs esp moteur ect...j ai ouvert le bsi les EEPROM etait oxydé , j ai nettoyé mais rien a faire .
doncj ai decidé de tout changer ECU, Neiman , BSI la voiture demarre au quart de tour plus de voyant
4)est ce que la 147 donneuse a le même nombre de portes que la tienne ?
je comprend la question ??
Merci de ton aide
Vieux 10/02/2017, 23h27   #4
kdo75
Avatar de kdo75
mon probleme c est le clignotement du compteur et la centralisation
Vieux 11/02/2017, 09h05   #5
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
attention, body oxydé = pare brise mal collé (fuite d eau ) , ca va revenir le pb d oxydation
Merci de ton aide
il faut que la 147 donneuse aie 5 portes si la tienne a 5 portes ( et idem 3 portes )
sinon ca buge ..
fais un essai alignement proxy avec le compteur associé au body
Quel année est ta 147 et la 147 donneuse ?
Vieux 11/02/2017, 18h21   #6
kdo75
Avatar de kdo75
j ai deja essayé un alignement proxy , tout passe sauf le tableau de bord Error Failed , tu as surement raison la mienne est une 5 porte , peut etre que ce BSI vient d une 3 porte je pourrais pas te dire acheter sur Ebay , la 147 est de 2006
comment y remedier ??
Vieux 11/02/2017, 18h27   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
aie aie
je ne peux pas te dire
est ce que tu as le numero de chassis de la 147 donneuse ?
j ai eu un body de 3 p sur une 5 p
ca marchait, et pas eu de pb d alignement proxy
est ce que la ref des calculo correspond ? ( ancien et nouveau ? )
Vieux 11/02/2017, 23h56   #8
kdo75
Avatar de kdo75
oui elle correspond j ai l ancien calculo je l ai mis en off je peux essayer
Vieux 22/02/2017, 13h09   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
curieux, je ne peux pas t'aider plus :(
tiens nous au courant si tu as trouvé la solution
Vieux 01/03/2017, 01h16   #10
homeworld2006
Avatar de homeworld2006
homeworld2006 is an unknown quantity at this point
[QUOTE=alfa-fiat;503495]attention, body oxydé = pare brise mal collé (fuite d eau ) , ca va revenir le pb d oxydation
Le calculo n'est pas à l'interieur mais dans le compartiment moteur à coté du bocal lave glasse
homeworld2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat 500, remplacement calculateur Bluetooth et alignement kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 31/10/2016 23h07
Alignement probleme cas2 e87 2005 dollarbill Immobilizer dumps/solutions 6 17/01/2016 21h33
soucis saxo 1.6 vts akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/12/2015 12h58
erreur pendant alignement proxi yanyan35 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 12/11/2015 14h52
Soucis activation eCU25 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 03/10/2013 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
