Vieux 10/02/2017, 17h02   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut cherche solution sur mercedes w208
Bonjour a tous, alors je vous expose mon problème.
Une connaissance a une mercedes clk w208 de mars 2001. Du jour au lendemain la clé reste coincé dans l'ezs. Il achète la même pour pièce et compte changer l'ensemble ezs, elv et calculo.
Sauf que les deux calculos ne sont pas les mêmes, le sien est un siemens:
REF: A 111 153 19 79 5WK90404
et celui qu'il a recupéré est un bosch 0261204883.
Avant de me lancer dans l'adaptation de l'immo de ce siemens existe t-il un vierge possible?
Merci pour votre participation
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 19h16   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Deja siemens et bosch tu oublie 2 système différents.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 10/02/2017, 19h28   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui je sais mais existe t il un vierge pour siemens sim4?
Vieux 10/02/2017, 21h39   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
sur le site de kmtech ils disent qu'il le virginise sur la 29F400 j'ai regardé avec les programmes d'immo que j'ai en ma possession et aucun sim 4LE dans la liste si quelqu'un a déjà réussi un vierge sur cet écu merci
Mon but est de prendre l ezs et l'elv ainsi que la clé qui fonctionne et virginiser l'écu pour pouvoir la démarrer.
Vieux 10/02/2017, 21h41   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
quel anné ta voiture ?
quel type ezs REF ?
Vieux 10/02/2017, 21h50   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Merci selim je récupère l'ezs, l'elv et le calculo demain je posterai toutes les références
a l'origine c'est un problème de clé qui ne tourne plus dans l'ezs mais pour trouver des infos sur les causes de cette panne c'est assez difficile d'où le fait de récupérer tout d'une autre et de virginiser l'écu enfin si c'est possible
Vieux 10/02/2017, 21h52   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
la voiture est un clk essence de mars 2001
Vieux 10/02/2017, 22h10   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT seb je connait se problème et j’étais confronter a sa et je viens d'invertir dans du matosse
pour réparer
regarde j'ai ouvert un poste dommage:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=EZS+UNLOCK
Vieux 10/02/2017, 22h31   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
soit la clé soit ezs
bien sur si toutes alim sont ok !!
vu que tu veut adapter ecu , tu as mb star ,
as tu fait diag ?
Vieux 11/02/2017, 07h25   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Non je n'ai pas mb star penses tu qu'avec un fvdi je peux adapter l'écu? ou l'ezs?
Vieux 11/02/2017, 11h52   #11
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Bjr,
tu as deux solutions pour ton probleme:
1 soit tu clone les deux EZS (methode plus simple car pas besoins d'adaptation)
2 soit tu lis la 29f400, tu poste le dump je virginise et tu fais l'adaptation grace au DAS ou autel pro....).
merci.
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2017, 14h12   #12
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Alors il m'a ramené les calculos et les ezs et les elv.
il a cassé son elv en le remontant car la colonne ne se déverrouillée plus....
Du coup je me retrouve avec un ezs ref 2105450008 33000201, un elv 208.0 et un calculo bosch 0261204883 et la clé, le tout fonctionnel qui vient d'un autre clk de 2002
Sur la voiture a remettre en route l'ezs porte comme reference 2105450208 33000301 l'elv identique et le calculo siemens sim4 LE 5WK90404
si je clone le mcu motorolla de l'ezs l'adaptation de l'elv peux t elle se faire avec le fvdi?
Vieux 11/02/2017, 17h40   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai réussi à lire une des deux hc05 si quelqu'un peux me dire si elle est corrompue
Type de fichier : bin hc05 ezs.bin (256 octets, 6 affichages)
Vieux 11/02/2017, 18h23   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J'ai également ouvert l'elv, à l'intérieur deux psop 8 pin 4949ED9038
Pour un clonage d'elv je change ces deux psop?
Merci de votre aide
Vieux 11/02/2017, 18h24   #15
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Si les hc05 ne sont pas corrompues je les interchangent avec l'autre ezs et idem pour l'elv et ça devrait le faire non?
Mercedes CLK 230 Kompressor W208 année 2000 UdsCanOnline Mercedes Benz 4 12/12/2014 00h14
cherche solution de programmer M27C512 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 13 01/01/2012 02h28
Solution mercedes c220 204 chiphadi Vente, Achat, Echange 1 01/12/2011 12h56
mercedes clk w208 split78 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/10/2010 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
