Vieux 08/02/2017, 22h20   #1
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Unhappy Probleme bougie prechauffage mercedes ML 320 CDI
salut tous le monde
j'ai besoin de votre aide SVP
J'ai Mercedes ML 320 CDI j'ai changé les bougies préchauffage mais défectueuse après environ une semaine et toutefois que je met nouveau Bougie est défectueuse a nouveau et je ne sais pas c'est quoi le problème
j'ai besoin les Possibles Causes de ce problème
Merci bq
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2017, 22h22   #2
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par zikox Voir le message
salut tous le monde
Merci bq
slm ta essayer de faire un diagnostic?
Vieux 08/02/2017, 22h29   #3
zikox
Avatar de zikox
non pas encore demain je essayer de faire la valise. maintenant je veut juste les cause possible après de faire la valise.
Vieux 08/02/2017, 23h42   #4
amar
Avatar de amar
salut la maladie la dessus c est le boitier de préchauffage qui grille, il est sur la culasse de gauche a l avant du moteur quand tu est face a celui ci
Vieux 09/02/2017, 00h36   #5
schum
Avatar de schum
schum is an unknown quantity at this point
Je te conseille de vérifier le câblage aussi avant de changer le boitier.
schum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 10h54   #6
zikox
Avatar de zikox
bn merci a tous
Aprés la valise voilà les défauts :
P1482-004 : N14/2 ( etage de sortie de prechauffage ) - contrant excessif
P1481-002 : Bougie de préchauffage, cylindre 2, defectuex
P0600-008 : CAN Défectueux, le transmetteur est anormal.
P1222-002 : B37(Capteur de pédale d'accéletateur) capteur 1, la tension de signeal trop élevée
P1630-016 : Autorisation de conduite, calculateur, l'autorisation de conduite n'a aucune reponce.
Vieux 09/02/2017, 13h01   #7
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
contrôles le relai et son câblage
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2017, 19h39   #8
zikox
Avatar de zikox
Thumbs up
Problème résolu avec changement de boitier
Vieux 10/02/2017, 09h30   #9
abdel93
Avatar de abdel93
c'est la chaleur de Marrakech qua du grillé ton boitier
zikox (11/02/2017)
Vieux 11/02/2017, 16h33   #10
zikox
Avatar de zikox
peut-être
Découvrez la nouvelle bougie de préchauffage à capteur de pression intégrée nyonsais Tutoriels 3 15/05/2016 12h17
Résolu : voyant de bougie de prechauffage qui clignote Drogo Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 10 14/06/2015 11h06
bougie de prechauffage jean124 Mécanique générale 9 19/10/2014 21h52
Problème alimentation Bougie préchauffage A4 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/09/2014 10h30
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
