Vieux 05/02/2017, 16h21   #1
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut perte de puissance mercedes classe b
J'aurai besoin de votre aide,
Sur mercedes classe b (w245) b180 2.0cdi 109cv j'ai un manque de puissance, en pleine charge elle se met en mode dégrader.
Code defaut : P0299 pression de suralimentation trop faible.
J'ai contrôlé la capsule de turbo n'est pas percé, pas de point dur.
Les durite de dépression ne sont pas percé et le bocal réserve d'air est étanche.
Radiateur turbo est ses durite sont ok.
Lorsque je shunte l’électrovanne du turbo (je relie ensemble les 2 durite de l’électrovanne) sa marche mieux mais j'ai défaut pression de suralimentation trop fort, ce qui est un peut normal.
Je décide donc de changer l’électrovanne par un neuf, mais le problème persiste, toujours le défaut P0299.
A votre avis ?
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 16h35   #2
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
en mode mesure ça donne quoi comme valeur?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2017, 16h55   #3
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par alinjadii Voir le message
J'ai pas accès au mode mesure, je peut juste lire/effacer défaut.
Mon delphi ne passe pas dessus
Vieux 05/02/2017, 17h02   #4
alinjadii
Avatar de alinjadii
c'est bien dommage vous devez a voir star dignostic pour analyser le défaut
il vous reste qu'a contrôler le câblage de électrovanne si non le probleme serais le calculateur mais en peut pas confirmer sans mode mesure...
Vieux 05/02/2017, 17h21   #5
bmw78
Avatar de bmw78
Quelle valeurs doit ont trouver sur la prise de l’électrovanne ? et la continuité des files jusqu'au calculateur ?
Vieux 05/02/2017, 23h06   #6
bmw78
Avatar de bmw78
A votre avis dois-je éliminer la piste du catalyseur bouché ? vu que la pression de suralimentation est trop fort en shuntant l’électrovanne du turbo alors qu'a la base elle est trop faible...
Vieux 05/02/2017, 23h08   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Installé wow 5.00.8tu sera au top pour les allemands en multimarque
Vieux 06/02/2017, 15h46   #8
bmw78
Avatar de bmw78
Je voudrais contrôler la pompe a vide, peut-etre pas assez de depression dans le circuit du turbo ?
Quelle depression je dois avoir si je branche un mano ?
Sur la prise du connecteur de l'electrovane je dois avoir quelle valeur ?
Merci des renseignement.
Vieux 06/02/2017, 20h30   #9
jerome76210
Avatar de jerome76210
jerome76210 is an unknown quantity at this point
bjr capteur suralimentation turbo
jerome76210 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 02h41   #10
schum
Avatar de schum
schum is an unknown quantity at this point
Vérifie en passant si une de t 'es durite turbo ou l'intercooler est pas percé si tu entends un sifflement ou souffle anormal aussi au niveau des raccords d'alimentation turbo.
schum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2017, 07h04   #11
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par schum Voir le message
Déjà fait, et sachant que quand je branche la durite de dépression de la westegate directe a la pompe a vide, mon defaut s’inverse, j'ai trop de pression dans le circuit de suralimentation.
Vieux 07/02/2017, 07h16   #12
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par jerome76210 Voir le message
Salut.
C' est possible.
Vieux 07/02/2017, 23h10   #13
schum
Avatar de schum
Envoyé par bmw78 Voir le message
Pas sur d'avoir compris ton montage. Mais j'ai bossé sur le même modèle il y a peu pour un soucis de vanne EGR qui est mal fait à mon gout.
Ton problème viendrai peut être du réglage de la wastegate justement ...
Vieux 09/02/2017, 21h10   #14
bmw78
Avatar de bmw78
Quand t'en tu quand tu dit vanne egr mal fait a ton gout ?
Es possible que mon defaut de pression de suralimentation trop basse vienne de l'egr ?
Vieux 09/02/2017, 21h14   #15
bmw78
Avatar de bmw78
J'ai changer le capteur de pression de suralimentation par un neuve et toujours pareil, manque de puissance avec défaut pression de suralimentation trop faible.
Si quelqu’un a une piste ?
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
Perte de puissance classe c 220 louay Mercedes Benz 5 08/05/2014 21h54
perte de puissance mercedes classe A 170 djspike Mercedes Benz 16 08/06/2013 18h23
Mercedes classe M (manque de puissance) autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 04/07/2012 18h35
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
