Vieux 21/11/2011, 16h06   #1
sebdetours
Avatar de sebdetours
sebdetours is on a distinguished road
Par défaut C5 ne demarre pas.
J'ai récupéré une C5 restylé de 2005 1,6HDI (moteur DV6TED4 FAP) , le mecano n'ayant pas réussi à la faire démarrer depuis le changement du moteur.
Il pensait que c'était un problème de calculateur. Je viens de faire un diag, et vérifier le télécodage des injecteurs.
- Je dialogue bien avec tout les calculateurs sans soucis.
- Pas d'erreurs (à part les bougies de préchauffage, qui ne devrait pas empecher de demarrer)
- L'antidemarrage est bien reconnu, calculateur deverouillé....
Par contre dans la lecture des paramètres, je vois "Synchronisation Arbres à cames - vilebrequin : NON
Je pense soit à une distribution mal calé, soit le capteur PMH ou le capteur arbre à came.
Sachant que quand j'actionne le démarreur, je vois bien le regime moteur changer dans les paramètre. (env 130 tr/min). Ca vous parait correct? j'ai l'impression que le capteur PMH à l'air de fonctionner
Si vous avez des idées ou déjà recontré le problème, n'hesitez pas.....
sebdetours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2011, 17h06   #2
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut re:
salut:
controler la contenueté et l'isolement de cablage les deux capteurs n'oublier pas l'alimentation et la masse les derniers .
bon courage.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
sebdetours (22/11/2011)
Vieux 21/11/2011, 18h53   #3
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
salut mon frere
ton capteur pmh est ok
verifie le capteur referance cylindre (capt.arbr a came) essaye de le changer por voir ou verifie le pignon arbre a came si il n'est pas casser sinon verifie le calage de la chaine de distribution
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
Vieux 21/11/2011, 18h55   #4
ricards99
Avatar de ricards99
le parametre synchronisation est normale sur non au contact, doit changer quand tu actionne le demarreur,
il faut voir les autres parametres aussi, surtout pression gasoil
y'a une pression mini pour que le calculateur autorise le demarrage
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2011, 20h49   #5
robert
Avatar de robert
Wink c 5 ne démarre pas
moteur es ou occas.
je contrôlerais le calage de distri complet et en même temps le pignon d'AC.
débranche le capteur d'AC et regarde tes paramètres si ça te donne un nouveau code défaut,si pas de différences soit capteur soit ligne.
bon courage
130t/m un peu faible.pression pour dem+200 bar
Dernière modification par robert ; 21/11/2011 à 20h52.
Vieux 21/11/2011, 21h08   #6
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
", je vois "Synchronisation Arbres à cames - vilebrequin : NON"
Ben là , ça semble limpide , ton diag te donne la soluce!
Regarde tout ce qui tourne autour de ton capteur AAC : le réglage est très TRES sensible et de plus sa seule raison d'exister est de justement synchroniser.. certains moteurs acceptent de démarre sans , d'autres non.
..et ensuite je vois " moteur changé"... d'ici que le capteur soit mal positionné..
Bonne soirée
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
Vieux 21/11/2011, 21h27   #7
OLIV2MARS
Avatar de OLIV2MARS
OLIV2MARS is an unknown quantity at this point
Bonsoir sebdetours remplace ta poulie vilebrequin par l'ancienne et tu drevrai regler ton prob
OLIV2MARS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to OLIV2MARS For This Useful Post:
Vieux 22/11/2011, 07h24   #8
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
la poulie vilebrequin n'a rien avoir avec la syncronisation .verifie pignon aac+capteur.
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to star31 For This Useful Post:
kam306 (22/11/2011), robert (22/11/2011), sebdetours (22/11/2011)
Vieux 22/11/2011, 08h42   #9
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Envoyé par OLIV2MARS Voir le message
Bonjour ,
lisez les règles et complétez votre profil sinon vous risquez d’être banni .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cletek For This Useful Post:
Niga (18/04/2012), sebdetours (22/11/2011)
Vieux 22/11/2011, 11h40   #10
sebdetours
Merci à tous pour votre aide.
Quand je débranche le Capteur arbre à came, j'ai bien le défaut qui apparaît.
(Defaut permanent: Signal arbre à cames Absence de signal ou signal erroné). Il semblerais donc qu'il envoie bien un signal.
@Robert: Le mécano à mis un moteur d'occaz de C4 (même moteur DV6TED4 FAP), il à apparemment fait la distribution avant de remonter le moteur dans la caisse.
Au niveau de la pression carburant, j'ai environ 280-300bars. On doit avoir combien environ en tr/min lorsqu'on actionne le demarreur?
@ricard99: Le paramètre syncronisation reste toujours sur NON, même quand j'actionne le demarreur.
Je vais essayer de jetter un oeil cet aprem sur les signaux des capteurs avec un oscillo. Sinon faut que je la redonne à un mecano qui vérifie le calage de la distribution.
Je vous tiens au courant
Vieux 22/11/2011, 11h46   #11
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
controle aussi le calage de la distribution et la cible magnetique au pignon de vilebrequin
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2011, 19h19   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sur certains moteurs l'alimentation des capteurs AAC et PMH se font en 12V et d'autres en 5V. je ne sais pas si capteur sont compatibles
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2011, 20h47   #13
robert
Avatar de robert
Wink C5 ne démare pas
ton capteur à l'air d’être bon, la pression aussi .pour la rotation approximatif 200T/m.si tu as un occilo doubles trace branche les 2 capteurs tu va voir si ta syncro est bonne.contrôle sur le capteur pmh et ensuite à l'entrée du calculo ça te permet de contrôler tes lignes.regarde bien la cible du capteur pmh si c'est bien la même que l’ancienne;ainsi que celle de aac
amuse toi bien et bon courage
Vieux 22/11/2011, 22h08   #14
OLIV2MARS
Avatar de OLIV2MARS
bonsoir j'ai u 2 fois le problemme c'etai le pignon du vilebrequin syncronisation non et pression bonne
Vieux 22/11/2011, 23h01   #15
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
J'ai rencontré plusieurs fois ce problème. Le remède est d'inverser le branchement du capteur de volant moteur. Le régime moteur est bien reconnu mais le signal est déphasé. Un front montant du signal apparait en place du front descendant ou vice versa. D'où le défaut de manque de synchronisation avec le capteur d'arbre à cames. Ce phénomène intervient souvent suite à une séparation de l'ensemble moteur boite.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post:
ouioui83 (25/11/2011), sebdetours (15/01/2012)
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
