Discussion fermée
Vieux 04/02/2017, 21h08   #76
A mon avis soucis d immo voyant k fixe et pas de préchauffage ...
akasa67 est déconnecté
Vieux 04/02/2017, 21h08   #77
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
J'aurai le x prog sa aurait été plus facile fais chi.... Sa les soudure sont ok c'est sûre
la lecture ce genre de calculateur testé pour moi par upa carprog xprog ak400 fonctinne a merveille
voila le fichier tester sans doute
Type de fichier : rar 406 epic lucas.rar (476 octets, 12 affichages)
alinjadii est déconnecté
Vieux 04/02/2017, 21h16   #78
J'ai essayer caprog upa pas réussi j'ai envoyer a selim qui m'a rendu service ensuite possible que le fichier soit pas compatible le mien était corrompu
Vieux 04/02/2017, 21h27   #79
alinjadii
Avatar de alinjadii
avec upa c'est simple a lire il suffit de connecter les pines et voir du cote teste les pines qui ne sont pas valide vous le couper du pcb tous simplement.....
Type de fichier : jpg upa tete.jpg (100,8 Ko, 115 affichages)
Vieux 04/02/2017, 21h49   #80
Je l'ais deja fais sa marchait pas
Vieux 04/02/2017, 21h57   #81
alinjadii
Avatar de alinjadii
vous avez tester par une alimentation externe du calculateur
Vieux 04/02/2017, 21h59   #82
Oui j'avais des erreur alors j'ai brancher en + une alim extérieur sa n'a jamais fonctionné ..
Vieux 04/02/2017, 22h04   #83
alinjadii
Avatar de alinjadii
j'ai dit l'alimentation du calculateur ce n'est l'alimentation de upa. vous débracher le vcc de upa pin9
Vieux 04/02/2017, 22h07   #84
Je n'est pas repris le calculateur sa ma saouler je verrai sa semaine prochaine..
Vieux 04/02/2017, 22h21   #85
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par alinjadii Voir le message
le fichier que j'ai ecrit a teté marqué ( off ok , donc du etre testé )
+c'est la meme methode que tes fichiers !!
S-keys est déconnecté
Vieux 04/02/2017, 22h34   #86
alinjadii
Avatar de alinjadii
peut être il a un problème d'alimentation c'est pour cette raison que j'ai lui demander de faire une alimentation externe au calculateur pour voir un petit peut ou est le problème!!
Vieux 04/02/2017, 22h43   #87
C'est selim qui me la écrit je l'ai ressouder sur le calculateur j'ai vérifier une part une les connection et court circuit etc c'est tous bon
Vieux 04/02/2017, 22h49   #88
S-keys
Avatar de S-keys
non compatible peut etre tous semplement
t'as du m'envoyer les deux mcu !
Vieux 04/02/2017, 22h51   #89
Comment sa selim
Vieux 04/02/2017, 22h55   #90
Elle voyant k s allume pas de préchauffage donc c'est bien un soucis d immo y pète y cale sinon je met une pompe avec un câble et basta sa pompe les fils sont moitié dénudées y on fais de la mer...de
Discussion fermée
lire et ecrire 24lc16 dae clio3 eprom a l'envers avec uupa clone nizar Immobilizer dumps/solutions 1 29/11/2016 11h56
Impossible de lire et d écrire sur une 5p08 c3 avec gq4x4 mike2a Immobilizer dumps/solutions 15 09/12/2015 11h53
pratique de lire 68HC912D60 airbag clio avec carprog marcusbilly Airbag 12 22/09/2015 14h23
avec quoi lire ecrire ds un denso visteon ? jphp Programmateur de composant (flasher) 2 10/07/2014 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
