Vieux 04/02/2017, 19h27   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Help Nissan quashqai ne démarre plus
Salut à tous je suis vraiment dans l'embarras j'ai remplacer mon volant moteur sur mon Nissan 1.6 dci quashqai car celui ci étais hs j'ai tous remonter je vais au contact jessaye de démarrer mon Nissan est la impossible à démarrer il y a du démarreur du gasoil qui arrive la clé est bien reconnu j'ai essayer de le démarrer au star pilote il se lance puis se coupe aus sitôt bref je ne comprend plus rien j'ai brancher ma valise autocom aucun défaut présent j'ai contrôler le pmh à la valise il monte bien dans les tour y a til une manipulation particulière à faire après remplacement bimase la dessus ??? Merci pour votre aidée .
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 19h36   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Ta pas oublié une masse
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 04/02/2017, 19h43   #3
Sam78
Avatar de Sam78
Justement j'ai un doute j'ai bien 2 masse une sur la boîte et l'autre masse par du châssis pour aller je ne sais plus où auriez vous des photos par hasard
Vieux 04/02/2017, 19h52   #4
Sam78
Avatar de Sam78
Impossible de trouver des informations la dessus je trouve rien d'autre
Vieux 04/02/2017, 19h52   #5
hsf2014
Avatar de hsf2014
BONSOIR , avez vous repérer votre bi-masse au remontage, plusieurs position mais une seul de bonne ? je pense que vous l avez remonter " mal calé " . bon courage.
Vieux 04/02/2017, 20h22   #6
Sam78
Avatar de Sam78
Il y a un repère la dessus pour le bimasse ? Comment faire pour le caler ??
Vieux 04/02/2017, 21h08   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , sur le 1.6 l les trous de fixation du volant moteur sont équidistant on peut donc le mètre dans toute les position , il y as bien un trou pour un centreur/détrompeur mais celui ci n est pas présent d origine , il faut le rajouter au montage ou alors être attentif a ce point , visible a l œil . je pense que vous êtes bon pour re-démonter , au diag lorsque vous essayer de démarrer est ce que le paramètre = synchro capteur arbre a cames/capteur ^pmh passe a : ok ou alors syncronisé ? bon courage.
Vieux 04/02/2017, 21h39   #8
Sam78
Avatar de Sam78
Oh merdee j'ai pas fais attenton du tous à sa le detrompeur se trouve sur le vilo et sur le volant moteur ??
Vieux 04/02/2017, 22h17   #9
Sam78
Avatar de Sam78
Y aurait il quelquun qui aurait un schéma de repère svp
Vieux 04/02/2017, 22h47   #10
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
HSF2014 vous a donné la bonne réponse. Il n'y a pas de pige pour ça, il suffit d'orienter le petit trou supplémentaire qui n'est pas destiné au passage des vis face au trou usiné dans le vilebrequin.
Bon courage,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 22h51   #11
Sam78
Avatar de Sam78
En tous cas merci pour ces informations je vous tiens au courant de la suite
Nissan Primera P11 2.0TD démarre pas! smart057 Renault, Dacia, Nissan 33 03/06/2021 22h33
Schema electrique ecu Nissan Quashqai 2.0DCI 150 jah83 Renault, Dacia, Nissan 1 25/09/2016 13h14
nissan démarre ou pas ! jphp Renault, Dacia, Nissan 23 11/03/2015 21h41
code radio nissan quashqai ahmed lamouchi Autoradio et Navigateur GPS 0 25/11/2014 10h46
Immo off nissan quashqai abdel_ren Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2013 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
