Vieux 01/02/2017, 15h10   #31
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
mesurer la résistance des injecteurs du cote du calculateur elle doit être de l'ordre 200kom
pour chaque injecteur si vous debrachez le connecteur de l'injecteur il doit mesuré l'infinie si vous trouver une resistance c'est qu'il y a une fuite...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 17h20   #32
Chris76
Avatar de Chris76
Chris76 is an unknown quantity at this point
Envoyé par alinjadii Voir le message
Je pensais qu'il ne fallait prendre la résistance d'injecteur piezo électrique.
Donc je dois trouver 200 kohm en prenant la résistance au niveau du faisceau électrique côté calculateur moteur, injecteurs branchés, c'est bien ça ?
Et ensuite, batterie débranché, mesurer la résistance aux bornes des injecteurs et voir si tout est bien à "l'infinie", s'il y a une valeur > Problème de fuite de courant. C'est bien ça ?
Désolé pour les répétitions, mais j'ai peur de faire une bêtise ...
Chris76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2017, 18h05   #33
alinjadii
Avatar de alinjadii
1. débranchez la fiche du calculateur
2.mesurer la résistance des injecteurs du cote du calculateur (sur le connecteur débrancher) elle doit être de l'ordre 200kom pour chaque injecteur si vous debrachez le connecteur de l'injecteur il doit mesuré l'infinie si vous trouver une resistance c'est qu'il y a une fuite...
Vieux 01/02/2017, 18h30   #34
alinjadii
Avatar de alinjadii
voila le schéma
Type de fichier : jpg InjecteurFaisceauC3 mod.jpg (86,9 Ko, 174 affichages)
Vieux 01/02/2017, 18h47   #35
Chris76
Avatar de Chris76
Il y a une fuite de courant sur l'injecteur 4, les 1/2/3, je trouve bien l'infinie, sur le 4e, je trouve 0.836Mohms.
Vieux 01/02/2017, 18h51   #36
Chris76
Avatar de Chris76
Edit : J'avais pas vu votre réponse, merci ;)
Je regarderai ça demain.
Concernant la mesure au niveau des connectiques d'injecteurs (calculateur branché) >
Envoyé par Chris76 Voir le message
Vieux 01/02/2017, 19h22   #37
alinjadii
Avatar de alinjadii
scotchez les files de l'injecteur 4 pour remédier au problème( un par un) ou changer les fils de l'injecteur ça serais plus facile
Vieux 02/02/2017, 08h54   #38
Chris76
Avatar de Chris76
Re,
J'ai pris les mesures ce matin comme vous m'aviez demandé, alors si le faisceau d'injecteur est branché, aux bornes du calculateur j'obtiens :
Injecteur 1 > 199.5 kohm
Injecteur 2 > 198.6 kohm
Injecteur 3 > 198.4 kohm
Injecteur 4 > 198.9 kohm
Faisceau injecteur débranché, toujours au côté des bornes du calculateur, tout est à l'infini.
Si je prends à chaque pin des injecteurs et les mets une à une à la masse, c'est pareil, tout à l'infini.
Donc a première vue, pas de fuite de courant.
J'ai également pris l'impédance des injecteurs que j'avais démonté et changé (l'ancien 1 et 4), j'ai 200 kohm tout pile sur les deux.
Ceux monté sur la voiture, je n'ai pas pu prendre directement dessus, les pinces ne passent pas et je n'arrive pas à voir ce que je fais vu l'espace réduit. Je dois les démonter pour changer les tuyaux de retour de gasoil que je n'ai pas encore (les durites sont dures comme du bois) donc je les prendrais à ce moment là mais dans la théorie, je dois trouver la même chose que mes premières mesures.
Vieux 02/02/2017, 12h14   #39
alinjadii
Avatar de alinjadii
la tes mesures son correcte les injecteurs le faisceau ok
effacer les défauts et refaire le diagnostic
Vieux 02/02/2017, 14h09   #40
Chris76
Avatar de Chris76
Fait à midi, tous les défauts se sont enlevés.
Dans la liste, je n'avais même plus le P1641 alors qu'hier, je l'avais, et par contre, toujours, le P1191. Là, je l'ai redémarré et laissé tourné un moment, puis refait une lecture des défauts, résultat "Absence de défaut moteur".
Pourvu que ça dure ...
Je vous tiendrais au courant de la suite, il faut que je vérifie le faisceau du capteur PMH comme conseillé par "JPHP" et celui de l'AAC également (en tendant l'oreille, j'ai comme un bruit de frottement au niveau du cache de distrib, j'ai appuyé sur le capteur, le bruit s'est arrêté, donc de là a ce que le capteur ne soit non loin de la poulie, il n'y a pas des km ...).
J'avais lu qu'il y avait une distance a respecter entre la poulie et le capteur, mais impossible de retrouver l'info, c'est bien 1.2mm ?
Reste a changer les tuyaux de retour d'injecteurs et refaire les joints, et j'espère que cette fois-ci sera la bonne.
En tout cas, merci pour votre aide à tous.
Vieux 03/02/2017, 23h24   #41
salut si le capteur frotte sur la cible recule le un poil et c bon 1mm 1.2 !! pas besoin de se prendre la tete il faut qu'il soit suffisamment prés pour capter la cible sans se faire découper bouziller !!
bon weekend
Vieux 05/02/2017, 18h25   #42
Chris76
Avatar de Chris76
J'ai regardé les fils du capteur PHM, aucun fils abimés, niquel.
J'ai également fixé avec un rislan les fils du capteur AAC sur le support moteur, que j'ai préalablement mis dans une petite gaine, il n'était fixé à rien et la connectique du capteur a un peu de jeu. Depuis ça, elle démarre du premier coup depuis 2 jours, donc wait & see :)
Vieux 07/02/2017, 20h19   #43
thierryledingue
Avatar de thierryledingue
thierryledingue is on a distinguished road
j viens de jeter un oeil a ce post et j ai deja eu le tour sur une de mes C2 hdi,et qui m avait bien fait mal au crane,lexia me donnait tantot des defaut pmh,tantot pression turbo,d injecteur et d egr
la solution etait l egr en court circuit ,pourtant en la testant son fonctionnement avec lexia elle reagissait parfaitement
apres remplacement ,plus aucun soucis
thierryledingue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2017, 22h09   #44
Chris76
Avatar de Chris76
C'est bon a savoir, merci :)
Je commençais à la soupçonner car aléatoirement, après l’arrêt du moteur, elle claque pendant 10/15 secondes ... C'était le prochain truc que je pensais changer si je retrouvais un nouveau code erreur.
J'ai changé les joints d'injecteur ainsi que les retours de gasoil, et recalé le capteur AAC avec un bon nettoyage (il frôlait la poulie et c'est bien lui qui faisait le bruit) j'espère que cette fois, c'est fini ...
Pour le moment, elle fonctionne très bien, et depuis la fixation du câble du capteur AAC fixé, démarrage au premier coup à chaque fois. Je croise les doigts !
Golf 4 Mauvais demarrage de temps en temps RESOLU angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/10/2015 08h00
Espace 4 - motoventilateur fonctionne tout le temps samauto Renault, Dacia, Nissan 9 18/09/2015 23h43
berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu akasa67 Mécanique générale 25 07/12/2014 20h31
logiciel temps baremés foulques Logiciel & autres documentations général 3 18/11/2013 10h14
Le temps actuel mecano655 Café du forum 6 14/03/2013 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
