Vieux 29/01/2017, 03h15   #1
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut Télécommande Dacia
Salut les Amis, J'ai changé une télécommande sur un dacia sandero 2010, j'ai mit une clé de clio 3, elle démarre mais pas de verrouillage.
Je précise qu'il y a déjà une télécommande qui fonctionne, j'ai juste rajouter une autre télécommande pour que mon ami en garde une chez lui.
Les télécommandes Dacia sont elles différentes?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2017, 09h56   #2
walteck
Avatar de walteck
soit c'est pas le meme pcf soit le précodage pas bon!
Vieux 29/01/2017, 11h44   #3
Inductance974
salut walteck, il faut pré coder ce type de télécommande?
J'utilise abrites.
Dans l'attente de te lire
Vieux 29/01/2017, 12h08   #4
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Oui il faut avoir les bonnes valeur on niveau ligne 5 6 7 du transpondeur
Je ne les ais pas pour dacia
Bon surf
Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2017, 14h33   #5
Inductance974
Salut mon ami, qu'est ce tu appel les valeurs ligne 567 ?
Vieux 30/01/2017, 19h10   #6
walteck
Avatar de walteck
as tu le tag key avec l'abrite? as tu l'anne
Vieux 30/01/2017, 19h13   #7
walteck
Avatar de walteck
as tu l'anneau pour lire les clé ?
Vieux 04/02/2017, 03h31   #8
Inductance974
désolé je n'ai pas l'occasion de me connecter en semaine avec le pro.
Je n'ai pas le tag key, qu'est ce que c'est exactement?
Vieux 04/02/2017, 11h01   #9
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Le PCF de ma télécommande dacia est un 7946AT (marqué en tout petit petit)
Par erreur j'avais commandé un 7947 avec la même forme du circuit imprimé, et forcément le codage n'a pas fonctionné ...
Depuis je porte mes lunettes !!!
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 11h29   #10
Inductance974
salut Oliverfox, mais la partie démarrage fonctionnait bien?
Vieux 04/02/2017, 13h05   #11
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
+1 a walteck il faut voir le pcf soit le même et un précodage pour frequance
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2017, 13h54   #12
oliverfox
Avatar de oliverfox
Envoyé par Inductance974 Voir le message
Pour le démarrage c'est le transpondeur (petit rectangle noir métal collé à coté du circuit imprimé) qui gère cela. J'ai réinstallé celui que j'avais dans mon boitier sans la télécommande.
Vieux 04/02/2017, 14h35   #13
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
bonjour a tous , avec quel outils peut on changer ligne de code de telecommande ?merci.
Vieux 04/02/2017, 18h02   #14
walteck
Avatar de walteck
fvdi, hitag2, zedbull...
Vieux 09/02/2017, 09h34   #15
Inductance974
Bonjour, désolé pour le retard, j'ai eu abrites au téléphone, l'anneau est remplacé chez eux par le protag (800€), ca fait un peu chaud.
Vous avez des adresses ou je peux me procurer une télécommande dacia?
Dans l'attente
Merci encore de votre aide.
télécommande ce0523 dedz programmation & synchronisation de clé 5 30/08/2016 00h39
probleme telecommande HF 406 2.2 HDI tony76 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/02/2014 10h45
telecommande 307 adelfloyd Outil de programmation 6 10/02/2012 05h11
Télécommande 207 Master-Dash Outil de programmation 6 08/02/2012 17h40
Telecommande 406 hdi stofa-25 Outil de programmation 0 23/08/2010 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h21.
