Vieux 28/01/2017, 22h35   #1
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
Cool stop pression d'huile c4 PICASSO
bjr tout le monde me voilà avec un nouveau probléme , je rentre ce week end un c4 PICASSO , avec un bip en continue le voyant stop et le message alerte pression d'huile insuffisante ,en contrôlant le circuit d'huile aucune fuite donc je prend la pression d'huile qui est legerement en dessous de la valeur données donc je décide de tous changer (huile filtre crepine pompe a huile et distrib ) après redémarrage toujours le même problème
HELP
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 22h38   #2
quent126
Avatar de quent126
je précise que la sonde de pression d'huile à était changer aussi
Vieux 28/01/2017, 22h38   #3
raed83300
Avatar de raed83300
ta changer ton capteur huile?
Vieux 28/01/2017, 22h39   #4
quent126
Avatar de quent126
oui j'avais oublier de preciser dsl j'ai corriger en route
Vieux 28/01/2017, 22h46   #5
salut c quoi le moteur ??
Vieux 28/01/2017, 22h48   #6
quent126
Avatar de quent126
1..6hdi 110cv
Vieux 28/01/2017, 22h54   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
commencez a mesurer la tension au niveau sonde de pression d'huile connecteur débrancher
connecteur brancher moteur arrêter et moteur en marche (trois valeur)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 23h01   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir tu aurrait du changer en même temps les 4 joint dinjecteurs et faire 2 vidange le 1 er pour nettoyage du moteur .
Le véhicule n'a pas eu un soucis de turbo auparavant ? Bonne soirée
Vieux 28/01/2017, 23h09   #9
quent126
Avatar de quent126
les joints d'injecteurs on etait fait en même temps dsl je n'ai pas preciser , pour les 2 vidanges le moteur a eu une vidange il y a une semaine du a se probléme justement et re nettoyage au previdange avant le changement de pompe
Vieux 29/01/2017, 10h09   #10
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Et si tu reprend la pression d'huile manuellement ça donne quoi ?
Si elle est bonne c'est peut-être un problème de faisceau...
Il faudrait faire la continuité et l'isolement des fils du capteur de pression, entre le capteur et la broche de l'ECU.
Si ça ne donne rien je regarderai du côté de l'ordinateur de bord. Je suis déjà tombé sur des véhicules qui avaient un problème de mauvais contact sur la fiche de l'ordinateur de bord et cela faisait apparaître de fausses informations.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2017, 12h14   #11
salut ton carter n'a pas pris un pet au niveau de la crépine ?? ca passe trés prés !
tu n'a mit de pate a joint !!? il n'en faut pas ! tu n'a pas un bruit de chaine de distrie le tendeur hydraulique !!?
bon dimanche
Vieux 29/01/2017, 12h31   #12
pouettedu76
bon dimanche
Bonjour JPHP perso nous on n' a mit de la pate a joint sur le carter meme si il n'en faut pas logiquement il en faut comme meme pour l'etancheiter .
J'avais le meme soucis que notre collegue sur une 308 on na tous repris depuis le debut changement du resonateur - changement des 4 joints d'injecteurs - changement des joint et des autres pieces au niveau du turbo car la perssonne quil avait avant un changer la crepine mes pas les joint d'injecteurs etc...
vidange changement de la petite durite derriere de fap une 1ere en changeant egalement le filtre a gazole et filtre a huile puis 2 eme vidange changement filtre a air - a huile et a gazole .
Plus de soucis au niveau du message au niveau du tableau de bord sans meme passer par la valise .
PS : a la 1ere viadange on n'a mit un produit pour nettoyer le moteur
Il faut reprendre tout au debut apres avoir fait le controle que Kilm demande .
Bon dimanche a tous cordialement @+
Vieux 29/01/2017, 12h33   #13
salut pate a joint obligé pour le carter oui mais pas pour la crepine ni pour la pompe a huile !
regarde si tu as un filtre dans le raccords bango d'huile sur le turbo ! si oui enleve le !
bon dimanche
Vieux 29/01/2017, 12h43   #14
ensuite controle dans la cloche du filtre a huile !! parfois la partie basse du filtre MAN W716/2X se désolidarise et des morceaux reste au fonds !!?
Vieux 29/01/2017, 13h30   #15
pouettedu76
Pièce jointe 53685
Il ne faut pas mettre ses filtre a gazole il ne sont pas bon j'avais commander 2 chez oscaro avec le numeros de plaque et on n'en a mis des autre sans la tetines bonne journée @+
defaut pression huile crv 2.2 ctdi mika fernandes Honda, Acura 5 21/12/2017 09h04
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/12/2013 18h42
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
