Vieux 26/01/2017, 08h21   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post démarrage impossible aprés changement la boite auto
suite au changement de la boite a vitesse du touran, le véhicule ne veut rien savoir.
impossible le démarrage, donc je chrche de l'ai comment programmer une boite auto pour qu'elle puisse etre reconnu par le calculateur de moteur.
je prend tout infos, meme le peu
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 08h29   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour,tu as quoi comme diag,sinon avec vas fait remplacement mecatronique et adaptation et controle bien les pin de la prise ronde,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Vieux 26/01/2017, 08h47   #3
mindouza
Avatar de mindouza
salut et merci pour la réponse rapide
j'ai actia, autocom, vagcom, diagbox, can clip.
j'ai pas compris je dois remplacé le mecatronique? il se trouve ou
es normale qu'elle démarre pas, ou c'est vraiment lie a cette électronique de cette boite auto.
merci encore
Vieux 26/01/2017, 09h21   #4
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
prend le mechatronique de l ancien et monte le sur la nouvelle boite peut etre le probleme de mecha @@@@@
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2017, 09h22   #5
joujou
Avatar de joujou
https://youtu.be/xyp96e1p16Q
Vieux 26/01/2017, 12h38   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,pouquoi a tu remplacer la boite et quel def elle faisait,merci.
Vieux 26/01/2017, 15h40   #7
mindouza
Avatar de mindouza
suite a un souci de rapport vitesse
Vieux 26/01/2017, 19h32   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour ,dans le programe VAS tu fait remplacement mecatronique en assistant depanage,meme si tu la remplace pas et en suite il te proposera une adaptation des modules de vitesse,tu termine,mais controle ta fiche ronde de connection boite ,merci.
Vieux 26/01/2017, 20h56   #9
mindouza
Avatar de mindouza
je vais voir ça demain
j'ai pas VAS mais VAGCOM
Vieux 27/01/2017, 07h28   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
tu n'aurai pas changer les joint spi de vilebrequin derriere le volant par hasard ?
Vieux 27/01/2017, 07h49   #11
mindouza
Avatar de mindouza
non je l'ai pas changé
Vieux 28/01/2017, 07h31   #12
mindouza
Avatar de mindouza
salut a tous
je suis de retour, c'est le mechatronique qui empêche le véhicule a démarré. une sorte de l'anti démarrage
Vieux 28/01/2017, 08h11   #13
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Comme dit plus haut ! quand tu remplace une boite complète ou seulement le mécatronic il faut le recoder systématiquement avec vas pc ou odis.
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2017, 08h22   #14
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai pas VAS mais j'ai VAG COM es ce dernier peut faire l'affaire pour recodé stp
Vieux 29/01/2017, 11h39   #15
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par mindouza Voir le message
Oui tu peux mais tu dois récupérer le codage de l'ancienne bv.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touran_(1T)
initialisation bva impossible apres changement actuateur smart 451 walteck Mercedes Benz 4 29/05/2016 09h54
ssangyong kyron probleme apres changement boite vitesse aloula17 Réparation & Programmation 3 09/04/2016 19h20
Audi A6 Probleme apres changement de boite angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 42 14/07/2015 08h56
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 01h57
Demarrage impossible après changement moteur djkix69 Automobile en général 15 16/03/2014 12h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
