Vieux 21/01/2017, 09h13   #31
martinn
Avatar de martinn
[QUOTE=dreamland;496924]
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Oui mais le capteur prend une claque quand meme..[.QUOTE]
Hello
Ce n'est pas un limiteur de pression mais un capteur de pression
Perso au taf , lors de l'apparition du problème on remplaçait le capteur mais bien souvent le véhicule revenait .
100mkms , c'est le paradis , sur ma 207 1.4 hdi j'ai eu le souci , j'ai uniquement remplacé le faisceau et elle fonctionne a merveille .
Maintenant si tu as un doute , remplace le capteur et le faisceau surtout que vu l'accessibilité n'est pas des plus pratique cela évite d'y revenir .
Je laisse la méthode PSA pour la dépose / pose du capteur en free
tu as mit la doc, merci pourrais tu me dire c'est quoi le kit obturateurs et est il obligatoire?
Vieux 21/01/2017, 09h32   #32
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut c est pour boucher les orifices pour évité que de la poussière ou autre rentre dans les conduits...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 11h20   #33
Refait un diag un filtre à gasoil sa coute bcp moins chère on fais le circuit de basse pression avant on change pas le capteur rail comme sa parce que a un moment y a eu un manque de go fais sa en premier..
Vieux 21/01/2017, 13h02   #34
salut sort le filtre vide le ds une bouteille voir si tu as de l'eau ds le gasoil ?
le froid en + !!
Vieux 21/01/2017, 13h19   #35
MECASOLUTION
Slt, le filtre est dans le compartiment moteur... Chaleur du moteur... , faut voir si la panne arive moteur chaud ou a froid ,une mise a l aire libre du reservoir boucher sa peut créer une dépression ... Mais le capteur rail reste la premiere piste à exploiter...
Vieux 21/01/2017, 13h47   #36
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos reponse,j'ai pas regarder le filtre.
j'ai voulu débrancher la connectique du capteur, elle s'est casser facilement, il avait du prendre un coup a vu d’œil.j'ai regarder la tension j'ai du 4.95volts mais je ne l'est pas encore demonter.
j'aurais voulu savoir si il faut une clé dynamométrique obligatoirement????
Vieux 21/01/2017, 14h09   #37
Envoyé par martinn Voir le message
salut non c serré a 2.5NM c pas serré fort !! du tout je fais a l'instinct sans forcer un quart de tours au contact pas plus !
trop serré il est comprimé et donne une valeur fausse
Vieux 21/01/2017, 14h53   #38
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
PSA donne 3,5 daN ( soit environ 3,5 Kg ) pour ton moteur , attention aussi au joint s'il ne reste pas dans la rampe commune .
Vieux 21/01/2017, 21h39   #39
Du coup tu change le capteur rail avant le filtre redit moi si c'est sa loool
Vieux 21/01/2017, 22h22   #40
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos réponses
Pour repondre à toi gregkass54 non a la base je voulais tester l'alim du connecteur puis vu qu'il s'est casser je vais le changer et ainsi par la même occasion je commande un filtre a gasoil.Donc au final, je change les 2 propositions de depart.
Vieux 21/01/2017, 22h42   #41
Ok redit nous alors..
Vieux 21/01/2017, 22h47   #42
MECASOLUTION
salut,changer le filtre sa ne lui feras pas de mal...
Vieux 22/01/2017, 09h58   #43
lioc2
Avatar de lioc2
lioc2 is on a distinguished road
prise d air dans le gazoil les tuyau avc le frotement s use l a dessus
lioc2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2017, 10h18   #44
Smile
Envoyé par lioc2 Voir le message
Le circuit de go a été tester d après lui oui y se bouffe au dessus du cache culbuteur connue la dessus
Cordialement..
Vieux 25/01/2017, 14h27   #45
martinn
Avatar de martinn
salut à tous
bon j'ai changer le capteur et le filtre rempli de gasoil puis j'ai démarrer elle s'est lancé puis elle a coupé puis j'ai recommencer recommencer elle voulais plus redémarrer.
j'ai verfier si tout était ok, j'ai appuyer sur la poire, elle était dure.
Finalement j'ai brancher l obd il me donne les 2 de la dernière fois ainsi que d'autres.
les code sont les suivants:
P0087
P0193
P1113
P0102
probleme regulation carburant 308 hdi 110 walteck PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/03/2016 10h32
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
