Vieux 20/01/2017, 17h13   #1
VAGdom
Avatar de VAGdom
VAGdom is an unknown quantity at this point
Par défaut soucis def. Compteur A4 RB4
j'ai fait un lecture du pin avec Super Vag K + Can 4.6 et maintenant j'ai la mention "def" affiché au niveau du compteur kilométrique, la voiture démarre et roule nickel mais je souhaiterais résoudre ce soucis.
j'ai vu plusieurs post sur le sujet, mais au final aucun n'indique la solution utilisé pour résoudre le problème.
VAGdom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 17h22   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Le def est apparu sur une simple lecture de pin??
Vieux 20/01/2017, 17h28   #3
VAGdom
Avatar de VAGdom
oui, une simple lecture du code pin,
j'ai vu que sur pas mal de poste les gens bataillé sur ça, comme quoi c'était plutôt une tentative de modification de kms etc…
Mais non, je n'est pas tenté de faussé le kilométrage,
c'est sans doute pas le meilleur des outils, mais lors de mes recherche c'est celui ci qui ressort le plus souvent pour la lecture de pin ( même si à la base il doit être plus souvent utilisé pour les kms )
Vieux 20/01/2017, 19h03   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Une simple lecture de pin n'engendre aucun problème sur le groupe VAG c'est pas du psa!
Donc il va falloir nous dire exactement la manip que ta fait pour en arriver là .
Vieux 20/01/2017, 19h45   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par wassim31 Voir le message
j'ai deja eu un plantage de compteur sur une a4 juste pour le pin
Vieux 20/01/2017, 20h02   #6
VAGdom
Avatar de VAGdom
Merci Raed83300
Comme indiqué précédemment je n'est effectué que un PIN READ, ma voiture étant sur un site de vente depuis quelques temps avec un certain kms, je me vois mal mettre une nouvelle annonces avec un kilométrage inférieur.
je souhaite remédié au problème, une fois remis en ordre c'est avec plaisirs que je vous ferais une video en PIN READ qui plantera a nouveau le compteur avec l'indication Def.
Vieux 23/01/2017, 18h55   #7
VAGdom
Avatar de VAGdom
Personne pour me donner un coup de main?
Vieux 23/01/2017, 19h03   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
adefa afiche avec +apc ou sans contacte ?
Vieux 23/01/2017, 19h36   #9
VAGdom
Avatar de VAGdom
Sa s'affiche tous le temps, dès le moment ou le compteur s'allume ( en ouvrant la porte par exemple, une fois le contact mis, et en démarant )
Vieux 23/01/2017, 20h53   #10
S-keys
Avatar de S-keys
il faut update je pense !!
si erreur ou DEF s'allume sans metre le contacte= defaut dans le flash !
Vieux 23/01/2017, 23h31   #11
VAGdom
Avatar de VAGdom
Ok, merci pour ton aide,
Quelle serais la marche a suivre pour faire ca? Et avec quelle materiel / logiciel ?
Vieux 24/01/2017, 00h49   #12
nas33
Avatar de nas33
salu super vag bouzille ton dump immo etc corrompu ya des appaeil qui repare cet erreur deja vu ou d autre avdi dp3 .tape deja vu dash
Vieux 24/01/2017, 00h50   #13
nas33
Avatar de nas33
le logiciel vaut au moins 400 euro ou trouve qlq1 qui est equiper.sinon faut kit complet dash +cle + ecu
Vieux 24/01/2017, 10h03   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut post le dump de la 24C08 je vais voir ce que je peu faire pour toi normalement cest ok
Vieux 24/01/2017, 10h18   #15
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
la 24c08 et la flash ne son plus synchroniser d ou erreur def
Soucis compteur A4 Masterpwnd Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2016 18h25
Soucis compteur Discovery Masterpwnd Tableau de bord (Dashboard) 6 18/05/2015 19h01
Soucis compteur twingo 2 rino93 Tableau de bord (Dashboard) 2 14/03/2015 23h46
le compteur scenic en panne, soucis different irf? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2013 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
