#31 | |
[QUOTE=dreamland;496924]
tu as mit la doc, merci pourrais tu me dire c'est quoi le kit obturateurs et est il obligatoire? |
#32 |
Salut c est pour boucher les orifices pour évité que de la poussière ou autre rentre dans les conduits...
#33 |
Refait un diag un filtre à gasoil sa coute bcp moins chère on fais le circuit de basse pression avant on change pas le capteur rail comme sa parce que a un moment y a eu un manque de go fais sa en premier..
#34 |
salut sort le filtre vide le ds une bouteille voir si tu as de l'eau ds le gasoil ?
le froid en + !! |
#35 |
Slt, le filtre est dans le compartiment moteur... Chaleur du moteur... , faut voir si la panne arive moteur chaud ou a froid ,une mise a l aire libre du reservoir boucher sa peut créer une dépression ... Mais le capteur rail reste la premiere piste à exploiter...
#36 |
merci pour vos reponse,j'ai pas regarder le filtre.
j'ai voulu débrancher la connectique du capteur, elle s'est casser facilement, il avait du prendre un coup a vu d’œil.j'ai regarder la tension j'ai du 4.95volts mais je ne l'est pas encore demonter. j'aurais voulu savoir si il faut une clé dynamométrique obligatoirement???? |
#37 | |
trop serré il est comprimé et donne une valeur fausse @++ |
#38 |
Hello
PSA donne 3,5 daN ( soit environ 3,5 Kg ) pour ton moteur , attention aussi au joint s'il ne reste pas dans la rampe commune . A+ |
#39 |
Du coup tu change le capteur rail avant le filtre redit moi si c'est sa loool
#40 |
merci pour vos réponses
Pour repondre à toi gregkass54 non a la base je voulais tester l'alim du connecteur puis vu qu'il s'est casser je vais le changer et ainsi par la même occasion je commande un filtre a gasoil.Donc au final, je change les 2 propositions de depart. |
#41 |
Ok redit nous alors..
#42 |
salut,changer le filtre sa ne lui feras pas de mal...
#43 |
prise d air dans le gazoil les tuyau avc le frotement s use l a dessus
#44 |
Le circuit de go a été tester d après lui oui y se bouffe au dessus du cache culbuteur connue la dessus
Cordialement..
#45 |
salut à tous
bon j'ai changer le capteur et le filtre rempli de gasoil puis j'ai démarrer elle s'est lancé puis elle a coupé puis j'ai recommencer recommencer elle voulais plus redémarrer. j'ai verfier si tout était ok, j'ai appuyer sur la poire, elle était dure. Finalement j'ai brancher l obd il me donne les 2 de la dernière fois ainsi que d'autres. les code sont les suivants: P0087 P0193 P1113 P0102 |
| probleme regulation carburant 308 hdi 110 | walteck | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 10/03/2016 10h32 |
| Problème jauge carburant 406 hdi | chaoui05 | Mécanique générale | 4 | 06/04/2015 09h51 |
| Problème jauge à carburant A6 | YUMBO | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 23/10/2014 23h57 |
| probleme jauge de carburant | zangoune | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/01/2014 09h00 |
| Problème quantité de carburant | Yam62 | Mécanique générale | 4 | 02/06/2013 18h31 |
