Vieux 20/01/2017, 18h56   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut 206 1.4 hdi probleme carburant
bonjour à tous
Voila. j'ai un problème avec ma 206 1.4 hdi année 2005, le voyant sur le tableau de board s'allume. Au debut, le voyant s'allumer, on pouvez pas accelerer puis apres en la le voyant parter au fur est a mesure.Mais depuis avant hier, le voyant s'est allumé puis la voiture a caler pour la première fois.
en redémarrant, elle est repartit puis a recaler une deuxième fois.
Plus tard dans la journée, le voyant est parti.
Aujourd'hui, elle a recaler encore.
En mettant mon obd je trouve le code P0087 et P1113. Les meme erreurs trouver par mon mecano qui possède le delphi.
Il m'a dit que cela vient d'un élément du circuit gasoil mais il ne peut pas savoir lequel donne le problème.Quelqu'un aurait il une idée car ayant ou pas deja eu le même problème.je tien a signaler que j'ai vérifier il n'y a aucune fuite de gasoil apparant.j'ai même utiliser stéthoscope pour les fuites de gasoil rien ne m'est apparut.
quelqu'un pourrait m'aider? pouvez vous me dire ou est le capteur de pression gasoil? cela peut il venir de la pompe hp?
Vieux 20/01/2017, 19h42   #2
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Par défaut 206 Probème de carburant
http://www.obd-data.com/fr/p0087.html
http://www.obd-data.com/fr/p1113.html
ça ressemble à une panne de pompe de gavage!?
Envoyé par martinn Voir le message
bonjour à tous
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 19h47   #3
Slt pas de pompe de gavage la dessus..
Vieux 20/01/2017, 20h05   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Regulateur de pression ou la pompe
Vieux 20/01/2017, 20h36   #5
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut change ton capteur de pression rail... Ton rentreras dans l ordre...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 20h54   #6
martinn
Avatar de martinn
Envoyé par herve4156 Voir le message
pas de pompe de gavage sur les 206 1.4 hdi mais merci comme meme pour ta reponse
Vieux 20/01/2017, 20h56   #7
martinn
Avatar de martinn
pompe? tu es sur qu un pompe ça fonctionne de tps en tps, elle ne peut pas etre semi hs non?
peux tu me dire ou ce trouve le regulateur de pression?
Vieux 20/01/2017, 20h57   #8
martinn
Avatar de martinn
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Tout d'abord merci pour ta reponse, pourrait tu m'indique ou est ce capteur exactement avec photo ou non?
merci d'avance
Vieux 20/01/2017, 20h58   #9
martinn
Avatar de martinn
j'avais oublier l essentiel merci pour ta reponse
Vieux 20/01/2017, 21h29   #10
salut probleme connu sur 1.4 hdi le faisceau basse pression de carburant frotte sur le carter il s'use et prise d'air , cà y ressemble
pompe sur la poire d'amorcage
le faisceau est fournit complet avec la poire incluse
@+bon weekend
Vieux 20/01/2017, 21h30   #11
herve4156
Avatar de herve4156
c'est exact, pas de pompe! alors, régulateur ou capteur pression.
Vieux 20/01/2017, 21h38   #12
Slt sa serait bien de précisé car il y a 2 sorte de moteur 1'4 en 8 ou 16 soupapes..
Vieux 20/01/2017, 22h15   #13
MECASOLUTION
Bien cacher deriere le moteur , coté boite, il est entre le bas moteur et la culasse dessous le filtre a gasoil... Il te faut une douille de 27 longue sinon impossible sans demonter pas male de choses...
Vieux 20/01/2017, 22h17   #14
MECASOLUTION
J ai oublié...100% c est ton capteur rail....
Vieux 20/01/2017, 22h20   #15
Comment tu peu être certain que ça viendrai du capteur Rail.. un autre injecteur fuyard peu donner le même default..
Dernière modification par akasa67 ; 20/01/2017 à 22h26.
probleme regulation carburant 308 hdi 110 walteck PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/03/2016 10h32
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
