Vieux 18/01/2017, 16h28   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
PS : correction plus de vitre plus de demarreur plus de clim rien le probleme viens de la flash 100000% essaye meme pas de la pousser elle ne va pas demarrer @+
Vieux 18/01/2017, 21h01   #17
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Salut Mexicain ton liens va lui servir de tt maniere mes son probleme ne viens pas des branchement ou autre c'est sa bsi qui a un soucis a cause dune lecture de pin avec FVDI et la lecture ne se fait pas sur les J-C EVO il faut qu'il trouve la meme exactement la meme signature ou sw hw .
Si non est se que Smarelo tu a essayer de la pousser en 2 eme pour voir si elle demarre car tu dit que tous fonctionne sauf le demarreur essaye sa ne coute riens mes bon le probleme viens de la flash @+ et bon courage
salut pouette comment sa va
je suis d'accord avec toi pouette ,mais fraudais pas qu'il commence par trouver l'emplacement du fil rouge ?
apres peut etre que c'est une histoire de telecodage bsi ,telecode les calculateur present , telecoder motopropulseur souvent faut mettre en boite manu parce il est en boite auto faut verifier tous sa quoi.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 21h54   #18
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
oui effectivement il se met en boite manu, j ai beau desactiver dans le telecodage il l affiche tout le temps sur lecran de bord.
je pense réellement c la flash. au pire jessayerai de lancer le demarreur au tournevis.
mais bon je n y crois pas.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 01h06   #19
mexicain
Avatar de mexicain
salut smarelo tu as un dump qui correspond a ta bsi ?
sinon pose ton dump et tes référence y en a qui vont vérifier et te filer un fichier qui correspond.
Vieux 19/01/2017, 09h07   #20
smarelo
Avatar de smarelo
oui mexicain tu parle du flash, si c ca c déjà posté.
Vieux 19/01/2017, 09h08   #21
smarelo
Avatar de smarelo
Vieux 19/01/2017, 13h57   #22
smarelo
Avatar de smarelo
boot 28120836-4 V05.01
Hard 28119246-2C
281201906C
F04974938
Vieux 19/01/2017, 20h56   #23
mexicain
Avatar de mexicain
salut smarelo
ten ai ou avec ton vehicule?
Vieux 19/01/2017, 22h33   #24
smarelo
Avatar de smarelo
Salut j en suis au meme point, ce weekend je vais recuperer une bsi mais ce ne seras pas la mm ref mais le meme boot je sais pas si ca ira.
j'attend ce weekend si d ici la un membre m envoi le bon flash ce serait super.
sinon direction peugeot maj bsi en ligne. mais bon je voudrais kel demarre déjà.
Vieux 20/01/2017, 11h19   #25
mexicain
Avatar de mexicain
salut smarelo si jamais cest la meme bsi avec les meme ref etc... t'auras juste a changer le code pin a l'aide de fvdi ou avdi et peut du telecodage.
tien nous au courant.
Vieux 20/01/2017, 12h40   #26
smarelo
Avatar de smarelo
oui ca je sais c juste c pas les refs mais je vais tester quand meme
merci je vous tiens au courant ce weekend
Vieux 20/01/2017, 13h05   #27
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu as trouvé l'emplacement de ton fil rouge ?
Sinon donnes nous le numéro qu il y a dessus.
Vieux 20/01/2017, 13h08   #28
smarelo
Avatar de smarelo
Vieux 20/01/2017, 13h10   #29
smarelo
Avatar de smarelo
BH05 * 5338
Vieux 20/01/2017, 13h10   #30
YUMBO
Avatar de YUMBO
On voit rien, écris le simplement.
Pb motoventilateur Citroen Berlingo 1.6 HDI 75cv 2009 ucef Automobile en général 6 05/12/2015 21h46
berlingo b9 année 2009 Malfra90 Tableau de bord (Dashboard) 12 23/11/2015 11h34
besoin schema new partner ou berlingo 2009 foulques PSA Group Peugeot, Citroën 3 24/07/2013 07h10
probleme 9999999 sur berlingo 2009 medcapot Tableau de bord (Dashboard) 5 02/05/2010 17h37
dump dash berlingo 2009 franck Tableau de bord (Dashboard) 0 20/11/2009 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
