Vieux 19/01/2017, 11h35   #1
S&L auto
Avatar de S&L auto
S&L auto is an unknown quantity at this point
Par défaut Corsa C 1.2 z12 xep ME7.6.2
Suite au remplacement du moteur, une des broches du calculateur moteur a semble t-il créer un court circuit.
Résultat la voiture démarre mais n accélère pas et fini par caler au bout de 10 secondes.
Défaut P0120 et P0220 sur diag delphi.
S&L auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 11h39   #2
S&L auto
Avatar de S&L auto
J'ai besoin d'aide pour affiner le diag et me conseiller pour l achat de nouveaux outils informatiques.
Également, mes fournisseurs me proposent un calculateur d occasion fourni avec un code pin à 4 chiffres.
À quoi sert t-il?
Merci à tous
Vieux 19/01/2017, 17h47   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Défaut sur ligne "A" et "B" capteur/contacteur pédale/papillon d'accélérateur!
Regarde au diag l'info 0/5V de commande papillon à la pédale d'accélérateur.
A la lecture des données dans ton outil de diag actionne la pédale d'accélérateur en lecture variation de 0 à 5V et également en % variation d'ouverture ou fermeture papillon.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 19/01/2017, 18h42   #4
S&L auto
Avatar de S&L auto
merci pour la réponse.
En effet, on a une réponse normale de l'accélérateur et du papillon de gaz à la valise.
On a essayé de reproduire la panne sur une autre corsa qui a le meme moteur, et c'est impossible, celle-ci demarre meme en débranchant la pédale.
Sachant que la corsa en panne est arrivée tournante mais bielle coulée.
Je pense que cette histoire de pin tordu au remontage à pu griller le calculateur moteur qui est fixé sur la pipe admission en plastique.
Ecu qui a été echangé entre ancien et nouveau moteur bien entendu...
Vieux 19/01/2017, 20h11   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
L'année de ta corsa-C ?
Ushio (09/01/2021)
Vieux 19/01/2017, 20h15   #6
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, demonte ton papillon et éssai de demarrer...c est ton papillon qui a pris un coup... Il reste fermer...donc sa demarre aver l aire qui a pui c éteint vu que le papillon et en position fermé...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2017, 21h07   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par S&L auto Voir le message
Salut, tu veux dire quoi par la ? Tu as pris le calculateur qui etait avec ton moteur de rechange pouŕ le mettre a la place de celui d origine de ta voiture ?
Vieux 19/01/2017, 21h42   #8
S&L auto
Avatar de S&L auto
Le calculateur moteur est celui de la voiture.
Pas de problème Immo au diag Delphi.
Le papillon a été échangé sur autre corsa
Ça ne change rien, et il est bien commandé.
Une corsa c de 2005 bosch 0 261 208 253 "SS"
Vieux 19/01/2017, 22h45   #9
MECASOLUTION
Si tu as la meme corsa ... Echange le kit demarrage pour voir... Si ton papillons et ta potar ont été echanger je vois plus que le calculo moteur qui a pris un coup...
Vieux 20/01/2017, 08h25   #10
S&L auto
Avatar de S&L auto
Oui, je ne vois que ça.
La deuxième est une z12xe, même moteur mais sans volets recyclage gaz échappement. On ne peut pas échanger les kit démarrage.
Je vais donc commander le calculateur ce matin, vendu avec son code pin à 4 chiffres.
La question pour moi est de savoir comment le monter sur la voiture?
Dois-je programmer avec opcom clone tout simplement ou faut-il passer par un "dump" au vu de ce que j ai lu sur le forum?
En vous remerciant tous.
Vieux 21/01/2017, 11h53   #11
S&L auto
Avatar de S&L auto
Op-com est suffisant dans ce cas?
Vieux 22/01/2017, 14h22   #12
S&L auto
Avatar de S&L auto
Merci pour vos réponses
Apparement opcom on ne peut pas reprogrammer
Il faut tech2
Je vais acheter un opcom, lequel me conseillez-vous?
Et pour tech2?
Merci encore
Vieux 01/07/2017, 16h28   #13
S&L auto
Avatar de S&L auto
Par défaut ???
On est en juillet, je ressors les voitures en rade...
Toujours cette corsa c.
A l époque j ai acheté un calculateur identique avec son "passcode reset" à quatre chiffres.
J ai commandé un opcom.
Et je cherche la procédure pour remplacer le calculateur.
Merci par avance
Vieux 01/07/2017, 16h58   #14
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
voila comment programmer
si vous n'avez pas le code du nouveau calculateur vous pouvez utiliser carprog
bonne chance
Type de fichier : rar opel_opcom_immo_guide.rar (366,3 Ko, 105 affichages)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
corsa b pin nikita93 Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2016 20h07
corsa d brahim chafa3 Transponder, code pin 1 21/04/2016 13h00
pin corsa jpay2 Transponder, code pin 12 30/01/2016 10h05
corsa c jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 10 13/12/2013 09h29
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
