Vieux 15/01/2017, 22h19   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut 2.6 1.4 hdi pas de puissance
bonjour j ai 206 1.4 hdi qui a pas de puissance elle tourne bien et diag zero defaut j ai controler la vanne egr et electrovanne ils sont bon .filtre a air bon au niveau du turbo c pas geometrie variable donc pas d electrovanne .il ya une wastegate mais je sais pas comment elle fonctionne merci
Vieux 15/01/2017, 22h26   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool bsr
débranche ton débitmètre si il y de changement
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 22h34   #3
Slt souvent sur les 1'4 le cata se bouche et ta du mal à ateindre les 120 ...
Vieux 15/01/2017, 22h38   #4
nas33
Avatar de nas33
salu a tous exactement ca impossible de depasser les 120km tout fonctionne bien sauf ca et aucun defaut .j ai penser a ca sinon si cata boucher y a til gaz echappement qui sort du pot car moi ca sort
Vieux 15/01/2017, 22h43   #5
nas33
Avatar de nas33
pour debit metre c pire une fois debrancher
Vieux 15/01/2017, 22h47   #6
Sais pas parce que sa sort que tous sort j'ai vue des poumons qui roulais après débranchement du cata cetait le jours ou et la nuit essayé et dit nous si ta aucun default la voiture dépasse bien les 3000 elle n'est pas en dégradé..
Vieux 15/01/2017, 22h56   #7
nas33
Avatar de nas33
non pas mode degrader .au ralenti sans rouler elle monte dans les tour elle depasse 3000tr mais une fois passe vitesse et que je roule elle est mole depasse pas les 130 km pas reprise .ya pas de fume.sinon la wastegate possible de la tester car je comprend pas ce systeme par rapport geometrie variable .comment ca fonctionne sur 1.4 hdi c quoi qui active wastegate normalement elle a une electrovanne . la wastegate et racorder au turbo par un petit tuyau
Vieux 15/01/2017, 23h03   #8
Regarde si la wasegate et étanche c'est comme sur le 2l hdi 90 pas d electrovane ..
Vieux 15/01/2017, 23h08   #9
nas33
Avatar de nas33
la dessu c pas geometrie variable .est ce que ca se teste comme sur geometrie variable
Vieux 15/01/2017, 23h12   #10
arny
Avatar de arny
arny is an unknown quantity at this point
Je dirais catalyseur aussi,
J'ai déjà eu des 1400 hdi, la matière du catalyseur se détachait du pot et venait se mettre en une espèce de boule à la sortie du catalyseur et à l'accélération le moteur s'étouffe et ne tir pas.
Démonte le catalyseur pour voir si ta pas un bloc de matière détachée.
arny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2017, 23h14   #11
Re débranche le cata fais un tours tu verra ...
Vieux 15/01/2017, 23h21   #12
nas33
Avatar de nas33
ok je teste ca demain sinon la tige wastegate elle est hyper dur a bouger je teste ca demain tiens courant
Vieux 16/01/2017, 18h15   #13
nas33
Avatar de nas33
salu j ai debrancher cata et pas de changement. j ai tester wastegate quand j accelere l air sort du tuyau qui est raccorder a la wastegate mais souci quand je rebranche tuyau j accelere la tige ne bouge pas donc j en conclu que la wastegate est percee demain jhe la change tiens courant merci
Vieux 16/01/2017, 18h19   #14
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut nas33
rien a avoir avec turbo-compresseur a géométrie variable ! ! !
t’inquiète pas de la wastegate ,,,, elle fonctionne en haute pression ,pour limiter le débit ! !,,,, elle ne fonctionne pas en dépression , , , c'est pour ca qu'elle est dur ! ! !
pour le manque de puissance , , , prend les conseils du modo "gregkass54" , , on verra la suite !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2017, 18h27   #15
aza
Avatar de aza
nan l'ami
tu peut contrôler et tester la wastegate a l'aide d'air comprimer " compresseur "
elle est dur car elle fonctionne en haute pression ! ! pour limiter seulement
mais c'est pas elle la cause ! !
Puissance herve77720 Préparations moteur 6 30/04/2015 18h40
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Banc de puissance ravaid Chiptuning 6 15/01/2014 07h56
807 hdi pas de puissance memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
pas de puissance sur 307 thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 01h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
