Vieux 13/01/2017, 17h04   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut autoradio bouffe la batterie
Salut à tous
Mon autoradio (non d'origine) bouffe la batterie j'en suis sûr car je suis obligé d'enlever la façade de l'autoradio sinon il reste allumé! !
J'ai fais un schema des cables
Merci de m'aider; )
Type de fichier : jpg 20170113_165202.jpg (92,4 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20170112_160449.jpg (90,1 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg 20170112_160501.jpg (94,7 Ko, 25 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 17h10   #2
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Envoyé par Liteonn Voir le message
Salut à tous
Merci de m'aider; )
Salut le plus simple change de radio quelques jours pour voir
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 19h22   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
j'oubliais, il y a fil qui sort de l'autoradio tout seul!
Type de fichier : jpg 20170105_160616.jpg (85,8 Ko, 22 affichages)
Vieux 13/01/2017, 19h33   #4
didou2000
Avatar de didou2000
didou2000 is an unknown quantity at this point
slt il faut juste changé le petit transistor BCP 56 http://www.vipprogrammer.com/images/socket/BCP56-16.jpg
didou2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 20h11   #5
salut ce fil doit servir pour une antenne telecopique electrique
@ bon weekend
Vieux 13/01/2017, 22h31   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Didou: il se trouve où se transistor?
Jphp: en gros ce fil ne me sert à rien?! Vu que mon antenne marche
Vieux 13/01/2017, 22h35   #7
hé oui tu n'a pas d'antenne telecopique qui sort quand tu allume l'autoradio
Vieux 14/01/2017, 21h11   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir
comment savoir quel fil est +12V permanent ( contact coupé ou non) et +12V après contact ?
Vieux 14/01/2017, 21h37   #9
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Le contact coupé ta radio est éteinte ou pas ?
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 21h37   #10
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
En regardant sur lequel tu as du 12V contact coupé, et sur lequel tu as du 12V seulement contact mis ^^
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 21h41   #11
salut en plus c écrit sur ta photo !!!
antenne electrique bleu !! j'avais mm pas vu
les autres aussi s'ont ecrit mets le en + APC il s'eteindrat quand tu coupe le contact
Vieux 14/01/2017, 21h44   #12
Bonsoir
salut en principe c rouge pour le + apc et jaune pour le + permanent les memoires
Vieux 14/01/2017, 21h56   #13
fortuna
Avatar de fortuna
fortuna will become famous soon enough
bonsoir ,
tout a fait ok avec toi
mais une question "con" tu as des ampli de brancher dessus
de mémoire cet un fil bleu la commande
fortuna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 22h16   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre aide ;)
désolé mais je suis perdu (électrique j'y connais rien)
Mon autoradio s'allume que si jappuie sur le on et s'éteind que si j'appuie sur off mais je suis obligé de retirer la façade car sa bouffe la batterie
Donc sur mon schema, je fais quoi svp?
Merci encore ;)
Vieux 14/01/2017, 22h22   #15
il marche donc mm contact coupé
tu trouve un + APC (+ aprés contact) tu le branche sur le rouge et le fil qui etait sur le rouge tu le branche sur le jaune pour garder les memoires !
le noir c la masse
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
enregistre new batterie e65 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 13/08/2016 09h21
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Plip 406 qui bouffe la pile a vitesse V jeronimo Transponder, code pin 3 21/02/2014 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h05.
