Discussion fermée
Vieux 12/01/2017, 14h13   #1
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Par défaut Kess v2 : checksum error writting buffer
Bonjour à tous.
J'ai lu une carto de Megane II 2.0 DCI 150 de 2006 EDC16CP33 sans soucis. Mais lors de l'écriture j'ai ce message qui apparaît : checksum error writting buffer. Donc l'écriture ne se lance même pas. C'est la première fois que j'ai ce message.
Je précise c'est un clone eu.
Merci d'avance
Lunacy est déconnecté
Vieux 12/01/2017, 22h14   #2
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
bjr si je ne dit pas de connerie le cheksum doit être recalculé avant de pouvoir ré injecter la cartho dans le calculateur si tu ne le recalcule pas il ne te le ré-injectera pas et tu peux même foirai le calculo
quent126 est déconnecté
Vieux 12/01/2017, 22h24   #3
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation
pour le coup quent 126
tu dit effectivement des conneries le kess et le ktag recalcule automatiquement le cks a l écriture .
lunacy
ou ce que tu veut injecter ne correspond pas a ton calculateur
ou erreur de hard (hw . sw )
donne plus d infos
stephane est déconnecté
Vieux 12/01/2017, 22h27   #4
quent126
Avatar de quent126
moi avec mon kess (original ) slave je ne peut pas re injecter le fichier le temps que le cheksum n'est pas recalculer
Vieux 12/01/2017, 22h43   #5
stephane
Avatar de stephane
normal tu est en slave
Vieux 12/01/2017, 22h44   #6
stephane
Avatar de stephane
slave = esclave
master = maitre
pour info aucun clone a ma connaissance en slave
d ailleurs alientech ne produit plus ce boitier de puis pas mal de temps
Dernière modification par stephane ; 12/01/2017 à 22h47.
Vieux 12/01/2017, 22h53   #7
quent126
Avatar de quent126
depuis moins de 2ANS car le mien n'a même pas 2 ans
mais bon on est hors sujet merci de l'info
Vieux 12/01/2017, 23h07   #8
Lunacy
Avatar de Lunacy
Envoyé par stephane Voir le message
salutation
lunacy
donne plus d infos
Tous d'abord merci pour vos réponse. Je penses que le fichier est bon, meme hw et sw, c'est la première fois que je rencontre ce problème, je viens encore de faire un Vito en EDC16C2 et une 407 en SID803 c'est passé sans problème, je penses essayé demain avec un FGTech EU, sinon sa finira par la case BDM.
Vieux 13/01/2017, 16h36   #9
Lunacy
Avatar de Lunacy
Résolu. J'ai injecté avec FGTECH c'est passé tranquilou.
Discussion fermée
KTAG 1.89 checksum error machin76 Programmateur de composant (flasher) 5 19/09/2026 15h30
Problème de buffer GQ-4X r1lef Autres 6 11/01/2016 17h25
Kess v2 wake up error Rafale71 Programmateur de composant (flasher) 8 17/08/2014 13h39
initialising buffer xprog 5.3 INVICTUS Programmateur de composant (flasher) 13 01/04/2014 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
