Vieux 13/01/2017, 11h43   #1
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
Par défaut Panne kangoo 1.4i
Je sèche sur un problème sur un Kangoo 1 1.4i 75cv RT
Suite au remplacement du joint de culasse (par un mécanicien a la retraite)
2 mois après ce véhicule s'est mis a fumé blanc et a tourné sur 3 cylindres.
j'ai démonté et constaté que le serrage n'a pas été respecté.
La culasse a été rectifier et joint refait.
le moteur a tourné nickel une journée et s'est mis a accéléré a fond tout seul.
Dés le démarrage elle accélère jusqu’à rupture sans que l'on fasse quoi que ce soit.
Merci d'avance pour votre aide.
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 12h27   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut looping8910
si elle se mis a accéléré a fond tout seul.... au démarrage.... sa rime avec un débit de fuite d'air d'admission ! !
vérifie si la conduite d'air "plastique" qui va du servo-frein a la pipe d'admission ! ! ! est bien fixer a sa place ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 12h34   #3
looping8910
Merci a toi AZA, J'ai bien vérifié et il me semble que toutes les durites sont en place .
a première vue pas de casse
Vieux 13/01/2017, 13h11   #4
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut une question bete a tu changer les vis de culasses
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2017, 15h35   #5
looping8910
Salut nasisamy.
Ce n'est pas moi qui l'ai fait et je pense que non.
Je dirais même que la distribution ne l'a pas été non plus...
on m'a juste demandé de vérifié et de trouvé le problème d'accélération bloqué a fond.
Est ce qu'il y a quelqu’un qui pourrais m'indiqué comment déposé le collecteur d'admission car il y a un truc qui est tombé dedans?
j'ai un peut de mal a comprendre d'ou ça viens mais je crois que çà bloquais le papillon avant que je démonte.
Vieux 13/01/2017, 23h02   #6
Addouma
Avatar de Addouma
Addouma will become famous soon enough
Smile
Salut Mr Looping ; il faut préciser quelques informations de plus pour que nos amis puissent vous aider tel que l'année de voiture code moteur ..etc ; en tout cas tu peux vérifier le circuit d'admission d'air ; le circuit de dépression ; fuite quelque part ; l’électrovanne d'admission d'aire
Addouma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2017, 12h10   #7
looping8910
Kangoo 1.4i de 2008 type KC0C il me semble que c'est un moteur K7J.
En ce qui concerne le problème d'accélération c'est réglé mais il faut que je puisse démonté le colleteur d'admission pour retiré ce qui est tombé dedans ...
J'ai enlever les 5 goujons qui le fixe sur la culasse et l'écrous qui ce trouve en dessous mais ca ne viens toujours pas.
Vieux 15/01/2017, 18h29   #8
looping8910
Problème réglé merci a tous
panne 207 1.4 vti Benoit974 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/12/2016 18h22
Panne circuit 12v kangoo sergyu2006 Renault, Dacia, Nissan 8 17/12/2016 01h11
kangoo 1.9 dti en panne steve Renault, Dacia, Nissan 24 10/12/2014 22h46
Panne UCH clignotants Kangoo pacoaloha Electronique 8 25/10/2014 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
