Salut à tous,
J'ai un manque de puissance sur une a3 170 dsg, jai donc regarder tout ce qui était moteur RAS tout comme en diag elec, par contre je me suis aperçu que lorsque j'accélère en mode P elle monte en zone rouge sans souci alors qu'en N elle dépasse péniblement les 4000trs (tout comme en charge), je pence donc qu'il doit y avoir quelque chose qui bride via l'ecu bv... Je pencer mettre faire une mise a jour mais pas dispo chez audi quelqu'un aurait ou s'aurai ou je peux trouver un fichier? Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
C'est bien d'emballer un moteur à fond à vide, mais cela ne veux rien dire. N'oublie pas que les moteurs du groupe VAG sont fait pour ne pas polluer lors des tests. @+ |
Oui surement mais c'est pas normal qu'elle prenne bien sont régime uniquement lorsque que la BV n'est pas actionner...
Soit un capteur donne une valeur (bonne ou eroner suivant l'états du capteur) à l'ecu bv pour ne pas donner la puissance max ou le calculateur en lui même délire... Je vais continuer mes investigations, j'aimerais bien trouver un dump bv pour tester au cas ou |
Bon alors roule à 5 km/h et passe au N et là tu verras tu pourras l'emballer à fond.
oui je l'ai fait et pareil à l'arret et en roulant...
Il y a bien une fonction qui bride au cas où la température bv dépasse 138° mais là je suis loin. Elle fonctionne presque bien tout pendant que le température moteur dépasse pas 55°... |
température d'eau ? ou d'huile ? débranche la sonde pour voir avec le mode par défaut ce que cela donne.
Il y avait aucun souci avec la boite, c'étais le porte filtre a gas oil défectueux qui ne laisser pas passer assez de carburant!
| The Following 2 Users Say Thank You to hgrs For This Useful Post: | electronico (27/02/2018), jah83 (27/02/2018) |
| supprimer bride de vitesse | francois | Chiptuning | 4 | 04/12/2016 20h44 |
| bride vitesse max renault | pupre | Chiptuning | 12 | 01/04/2016 12h09 |
| Vito bridé à 3000 tr/mn. | passion-auto | Mercedes Benz | 5 | 06/12/2015 13h00 |
| Laguna GT en mode bridé a 90 | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 13/07/2015 15h18 |
