Vieux 30/12/2016, 17h14   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Fiat doblo
Salut a tous je patine sur un fiat doblo de 2010 1.3 jtd 90 la voiture ne demmare plus et j ai ce defaut qui remonte P0641 Tension de référence du capteur A - circuit ouvert ou ce situe ce capteur merci
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2016, 17h55   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Verdun Voir le message
Soit capteur AAC, soit PMH.
AAC coté distribution sur couvre culasse, PMH devant du bloc coté embrayage.
Vieux 30/12/2016, 18h01   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Que signifie capteur A?
Vieux 30/12/2016, 19h06   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Un des capteurs, commander en 5V, est en court circuit ou à un problème de faisceau.
Regarde dans les paramètres moteur si tu as quelque chose d'étrange.
Vieux 31/12/2016, 15h33   #5
Verdun
Avatar de Verdun
merci quand je regarde avec fiatscan j ai du 4v sur le capteur A mais de que je débranche me capteur de pression qui ce troue sur le rail je retrouve mais 5v
Vieux 03/01/2017, 13h04   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
une des maladies sur ce moteur il y a :
- les prises fonctionnement par intermittence, des fois, un nettoyant contact marche
- le capteur PMH est soumis a vieillissement, le changer tous les 6 ans c est bien :)
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
fiat doblo RALPH programmation & synchronisation de clé 0 01/07/2015 22h44
fiat doblo 1.3 television Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 13/07/2014 19h25
kit fiat doblo ALI CHABI Vente, Achat, Echange 0 10/06/2012 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
