Vieux 29/12/2016, 23h36   #16
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Merci a tous pour vos conseils.
je commence a avoir de serieux doutes sur un probleme de limaille ou d'injection en lui meme
( par -1 degres j'ai du mal a me lancer dans une operation de demontage, je n'ai encore fait aucun test ni verifié la presence de limaille dans le circuit)
je me suis procuré rheingold, voila ce qui revient apres avoir effacé et lancé le demarreur.
j'ai fait le test du papillon avec rheingold, il a l'air de bien fonctionner, mais j'ai toujours cette erreur, par contre la deuxieme ligne, je me demande si c'est pas ca qui l'empeche de demarrer.
vous en pensez quoi? est ce un probleme de CAS, Faisceau CAS <-> DDE, fusible,relais...?
MrRorry est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2016, 00h02   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
en bouchant successivement les injecteurs un a un, on peut comparer les montées en P°, et écarter les injecteurs qui pissent, cela peut permettre de démarrer sur les cylindres restants, et par conséquent écarter certaines hypothèses.
Vieux 30/12/2016, 00h06   #18
MrRorry
Avatar de MrRorry
Captures supplementaires.
Details sur le defaut
Valeurs en temps reel (cable additif batterie branché)
Merci de votre aide.
Vieux 30/12/2016, 00h11   #19
MrRorry
Avatar de MrRorry
Salut binbin, qu'entends tu par "boucher"? comment les boucher un a un?
des qu'on remontera vers les 6 - 7 degres je me lancerais dans les test (j'ai pas de box)
La apparement il ne me parle plus du systeme d'injection, que du papillon et de ce message erroné du CAS vers DDE.
Vieux 30/12/2016, 17h24   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par MrRorry Voir le message
Tu dépose le tuyau d'injecteur, et tu met un bouchon en lieu et place de celui-ci sur la rampe.
Pour confectionner des bouchons, tu coupes des vieux tuyaux d'injecteur, et tu soude l'endroit de la découpe pour le boucher.
Je me suis confectionné des bouchons qui m’ont notamment servis à déplacer un véhicule qui ne démarrais plus à cause d'un injecteur HS.
Vieux 30/12/2016, 20h27   #21
MrRorry
Avatar de MrRorry
Ok, merci pour l'astuce qui servira a beaucoup de monde aussi je pense.
Finalement je compte changer la pompe HP + rampe avec regulateur et capteur pression.
et aussi proceder au nettoyage du reservoir et du circuit GO des que les temperatures seront remontees un peu.
puis je ferais le test des injecteurs pour savoir si il y en a de HS et eventuellement les remplacer.
Vieux 30/12/2016, 20h29   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pourquoi changer la pompe, si t'est pas sur des injecteurs.
C'est risquer de faire des frais inutiles!
Vieux 30/12/2016, 20h30   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Ou alors, tu a trouvé de la limaille dans le circuit!
Vieux 30/12/2016, 23h28   #24
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut mr rorry sinon plus simple tu mais des billes au 4 injecteurs syteme rail boucher tu trouveras les information dans tlemcen car
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2017, 03h58   #25
MrRorry
Avatar de MrRorry
Oui, en fait je ne me sentais pas de garder le systeme d'injection actuel, pas confiance... mais de toute façon j'ai deposé la pompe Hp aujourd'hui et j'ai bel est bien trouvé de la limaille, et des jolis copeaux en plus.
Donc ce sera
remplacement des injecteurs / rampe avec regulateur et capteur / pompe HP
avec un gros nettoyage du circuit carburant (reservoir inclus biensur)
Merci a tous pour vos avis.
Je voulais te demander binbin, tu pourrais expliquer qu'est ce qu'une borne 50? en rapport avec le demarreur apparement. je comprend pas j'ai toujours 0v dessus
> sans contact, contact ON, vehicule demarré (au start pilote)... je comprend pas. merci
Vieux 06/01/2017, 06h39   #26
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
personnellement , je commencerais par
effacement de défault,
test actionneur régulateur hp
ensuite bouchonner les 4 tuyau d'injecteur sorti rampe afin de mettre la pompe en effort max
coup de démarreur et regarde ta préssion max te faut monter au moin a 1300 bars
Si il y a un clapet de décharge rampe brancher au injecteur ,bouchonne le pour le test hp, fait gaffe il risque de falloit faire le test avec le connecteur régul de pompe débrancher .
a bientot
Vieux 06/01/2017, 11h09   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Selon le shémas ci dessous, la borne 50 n'est alimenté uniquement sous action démarreurBORNE 50.jpg.
Vieux 06/01/2017, 11h10   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Borne 50BORNE 50.rar
Vieux 06/01/2017, 11h18   #29
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par guyguy307 Voir le message
a bientot
Si tu bouche tout, c'est le meilleur moyen pour se faire péter la pompe à la gueule.
Le clapet de sécurité, on le contrôle en 1°, comme ça on ne le condamne pas pour faire le test.
Vieux 11/01/2017, 02h06   #30
MrRorry
Avatar de MrRorry
Tout roule. c'est reglé!
Remplacement
- pompe Hp (avec regulateur)
- 4 injecteurs
- Rampe (incluant regulateur + capteur pression rampe)
et nettoyage du circuit carburant. (reservoir, conduites, tuyaux Haute pression)
Nouveaux codes injecteurs programmés, reinitialisation de tout les apprentissages et reamorcage avec la pompe basse pression (avec WoW 5.00.8) Nickel.
Elle demarre au quart de tour. Merci a tout ceux qui ont donné leur avis et apporté leur aide.
Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero jeronimo Mécanique générale 5 12/11/2015 18h12
306 hdi pas de pression dans rampe d'injection résolu xinxin Mécanique générale 18 07/09/2014 23h06
L'injection Diesel haute pression à rampe commune marwen Automobile en général 0 07/05/2013 11h38
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
L'injection Diesel haute pression à rampe commune posepose PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/06/2012 15h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
