Vieux 27/12/2016, 20h58   #16
@ controle ta distrie ta synchronisation le régime le moteur a calé en roulant !!
normal que tout parte en vrille
Vieux 27/12/2016, 21h16   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , comme dis plus haut le voltmètre surtout en position buzzer c est pas très utile sur une voiture , préfère lui la lampe témoin de 21 w , récupère une douille de clignotant sur une vieille voiture deux petites cosses un peu de fil et pour la pointe de touche tu meule un rivet en pointe et le tour est joué , par exemple les fusibles batterie (orange) il arrive qu ils casse mais il y as toujours contact donc la faible intensité du multimètre passe mais pas l intensité nécessaire aux calculos ! avec un multi tu te fais piéger mais pas avec une lampe témoin ! as tu contrôler les schéma elec , ton upc , c est un modèle fusible vers le haut ? bon courage .
Vieux 27/12/2016, 22h53   #18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Comme le signale jphpregarde ta distri dans un premier temps .
Par contre pour le problème de diag sur l'injection , as tu pensé a appuyer sur le bouton "start" pendant 10 secondes sans appuyer sur les pédales pour passer en +APC ?
Vieux 29/12/2016, 19h33   #19
RabahDriassa
Avatar de RabahDriassa
RabahDriassa is on a distinguished road
Le véhicule appartient à mon ami et je lui ai demandé de m'expliquer point par point ce qui s'est passé lors de la panne :
- il roulait à 70Km/h environ
- baisse de régime et donc de vitesse d'un seul coup (moteur qui tourne encore)
- message au TdB "Injection Défaillante" (moteur qui tourne encore)
- il se gare sur le bas-coté (moteur qui tourne encore)
- il éteint le moteur en espérant redémarrer mais il ne redémarra jamais ...
Résumé : le moteur n'a pas calé de lui-même.
RabahDriassa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2016, 19h45   #20
RabahDriassa
hsf2014 : Merci pour ton aide. J'ai testé les fusibles un par un. Sur un fusible de 7.5A sur l'UPC, pas d'alim, put**** je me dis c'est le bon ! mais ce n'était que le fusible feux de position. arffff
Hormis celui-là, tous les fusibles sont OK. C'est un modèle avec fusibles vers le haut.
Dreamland : Merci pour ton aide. Je n'ai pas tenté ça, je vais le faire dès demain et je vous ferais un retour.
Vieux 29/12/2016, 19h52   #21
RabahDriassa
hsf2014 : Comme indiqué sur un de mes post plus haut, j'ai vérifié tous les fusibles :
- UCH
- UPC
- Sous UPC
- + Batterie
Vieux 29/12/2016, 20h21   #22
Slt au diag calculateur moteur y a sans doute des default sinon elle demarrerai
Vieux 29/12/2016, 20h23   #23
RabahDriassa
Gregkass54 : Demain je remettrai un coup de clip en espérant qu'il détecte les calculateurs injection, etc...
Vieux 29/12/2016, 21h27   #24
Oui peu importe ru a bien le voyant anti démarrage qui s éteint au démarrage
Vieux 30/12/2016, 07h10   #25
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, les gars faut arreter de partir direct a la cata des que ca cale en roulant il y a plein d autre panne que la distri. Surtout sur ce vehicule. Pourtant normalement c est moi la parano lol
Controle si tu n as pas d oxydation du a l eau au niveau de tes fiches de ton UPC (cote upc et cote connecteur)
Idem controle si tu n as pas de flotte au niveau de l uch
C est un probleme connu d eau qui s accumulle sous la baie de parebrise car evacuation bouchee.
Pareil faut tester les fusible batterie, attention ils sont un peu capricieux a tester des fois.
Vieux 30/12/2016, 08h23   #26
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Oui, les problèmes similaires que j'ai eu (pas de communications avec calculateur moteur, calculateur de colonne) étaient liés à l'UCH ou l'UPC...
Vérifier si pas d'infiltration d'eau.
Vérifier le bon contact des fiches sur l'UCH et l'UPC contact mis en manipulant le faisceau à la base des fiches pour voir si ça ne provoque pas des effets (affichage de messages au tableau de bord) auquel cas problème de mauvais contact).
Vérifier le faisceau entre les calculateurs : les alimentations et les fils du multiplexage. Attention dans les contrôles de continuité et isolement à utiliser des pointes très fines qui permettent de rentrer dans les connecteurs sans forcer pour ne pas agrandir les trous des fiches qui sont très fins et rajouter des pannes en provoquant soit même des mauvais contact...
Bon courage
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2016, 08h50   #27
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
+1 pour UPC
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
direction defaillante megane 1.9 dci nas33 Renault, Dacia, Nissan 7 24/03/2016 21h12
Megane 2 Injection Défaillante mokmap Mécanique générale 26 28/06/2015 20h30
Injection défaillante Megane 2 dci 80 ch de 2004 1.5L Megane RS Automobile en général 55 20/12/2014 13h13
Direction non verrouillée MEGANE 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 12/07/2014 17h20
Megane 1.5 dci injection defaillante justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 01/03/2010 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
