Vieux 23/12/2016, 17h59   #1
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
Par défaut Renault symbole qui ne demare pas
salut les amis j ouvre encore un autre poste pour cette trenault symbol de2013 le client ma dis que ya juste la pompe a essance qui ne fonction et la voiture ne demare pas je fait un scanne avec auto com il me trouve 4 default inconu je fait avec wow et voila 33 default diferant une grande liste j esseye d efacer le defaut si c pas un hestrorique et inpossible d efacer j esseyeavec maxi scanne et toujours inpossible d efacer et pas de cligniotant j ai lu un cas similaire dans le forum je croi que c le poste de semssum mais je croi que c pas encor resolu alors svp les amis ya t lune solution merci
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2016, 18h38   #2
vv58
Avatar de vv58
salut joujou c est une essence? il faut que tu sois + precis intitule des defaults l essence arrive a la rampe y a t t il de l allumage ? pmh? antidem ok?
Vieux 23/12/2016, 18h53   #3
joujou
Avatar de joujou
merci vv58 oui c une essance pmh ok regime moteur qui monte mais pas d action relai de la pompe a essance ya ni alumage ni injection et ni cligniotant en ajoutant que ya pas de choc sur la calculateur air bag les default ya yne longue liste
Vieux 23/12/2016, 19h02   #4
vv58
Avatar de vv58
ok tu dialogue avec ton calcul donc relais verrouillage ok alim et masse ok mais ton voyant antidem tdb ok?
Vieux 23/12/2016, 19h04   #5
joujou
Avatar de joujou
mais elle na pas de voiyant ant demarage c une symbol 2013
Vieux 23/12/2016, 19h06   #6
joujou
Avatar de joujou
voicila photo du compteur
Type de fichier : jpg symbol.jpg (8,6 Ko, 21 affichages)
Vieux 23/12/2016, 19h40   #7
vv58
Avatar de vv58
ok mais quand meme un antidem as tu des def sur alimentations des capteurs en 5 volts voir si tu as les parametres si antidem non actif tu peux faire photo de tes defs?
joujou (25/12/2016)
Vieux 23/12/2016, 20h27   #8
joujou
Avatar de joujou
merci vv58 pardon pour la question tu te conait sur ce jor de voture ou tu esseye juste d aider merci
Vieux 23/12/2016, 20h42   #9
vv58
Avatar de vv58
je bosse chez renault cotech depuis 25 ans tres souvent ds le diag effectivement j essaie d aider mais j ai surtout l habitude avec clip je bosse a partir des def je ne vois pas comme ça d ou vient ta panne si emormement de def surement alim ou masse ou ecu il faut plus d element
joujou (25/12/2016)
Vieux 24/12/2016, 16h05   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
si l effacement sur l ECU est impossible alors l antidemarage est actif ou ECU HS
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
joujou (25/12/2016)
Vieux 24/12/2016, 23h26   #11
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
problème est surgit après que la batterie soit totalement décharger ou pas ????????
Si c le cas tu doit impérativement reprogrammer ton ecu chez Renault
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
joujou (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 08h53   #12
farid iddir
Avatar de farid iddir
BON JOUR MON AMIS
alors pour ta symbole faut confirmer ta panne avec le clip c ton ecu qui est devenu vierge la recorder cher renault seule solution pour le moment meme avec AVDI que j ai le fait pas pour le moment
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
joujou (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 17h48   #13
joujou
Avatar de joujou
merci mes amis pour les reponce oui memme avec la clip renault impossible d efacer les defaut message d erreur PARAMETRE MANQAUND oui je pence somution chez renault ou je change completement le kit de demarage cle uch calculateur
Vieux 25/12/2016, 20h51   #14
criic
Avatar de criic
criic is an unknown quantity at this point
essais d effacer voiture eteinte et si sa marche pas fait l inverse
criic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to criic For This Useful Post:
joujou (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 20h57   #15
joujou
Avatar de joujou
bon soir l amis comment voiture etainte ou je fait l inverse j ai pas compris ??????????
ecu valeo V46 Renault Symbole jardini Transponder, code pin 2 06/09/2016 12h46
Renault megane 2 1,5 dci ne demare pas youss73300 Renault, Dacia, Nissan 36 01/05/2016 13h29
Visu renault symbole 2 et thalia ? joe1984 Renault, Dacia, Nissan 0 19/01/2016 13h55
renault symbole formator2 Renault, Dacia, Nissan 0 25/12/2013 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
