Vieux 22/12/2016, 12h41   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Mode securité boite E60
bonjour les TE
j ai un client qui a un soucis avec sa boite d' un 530 D(E60) quand il est en 5 eme et qu il pousse un peu genre 170 km/h la boite se coupe et se met en securité , il faut eteindre et rallumer pour que tout revienne en place , je lui ai fait un diag avec avec Rheingold rien apparait
Une Idée ??
- serait ce l huile ??
- Faut il reprogrammer ou la reinitialiser la boite ?? et avec quoi , Inpa le fait il ??
- aurait il fait une reprog et le couple mal fait ??
merci de vos conseils
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 13h39   #2
doud77
Avatar de doud77
comment il sait que c'est la boite qui de met en sécurité?...surtout que derrière pas de défaut dans le calculateur de boite.
Si pas de défaut dans le calculateur de boite, que dit le calculateur moteur?
Vieux 22/12/2016, 18h51   #3
Larson92
Avatar de Larson92
pousser un peu à 170 lol,
combien de km à le véhicule? c'est une boite auto?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 22/12/2016, 19h05   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut si un reprog à été faites seul lui peut el savoir on a pas de boule de cristal
Après boitie auto ou manuelle ??
Oui si boîte auto et vidange jamais faites ça peu engendrer ce genre de problème
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 19h11   #5
carto
Avatar de carto
c ai les electrovanne a l interieur de la boite
Vieux 23/12/2016, 19h42   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
joujou merci de garder tes reflexion sans rapport avec le problème pour toi pas d autre avertissement !!! crdl
Vieux 23/12/2016, 20h29   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
écoute je pense que tu n as pas compris l ami !!
la tu pollue encore le post avec tes réponse n ont rien a voir avec son problème et n aide en rien a trouver une solution !!!!
puisque tu insiste je vais te donner quelques jour de vacances pour comprendre de ne pas polluer !! crdl
Vieux 23/12/2016, 21h10   #8
carto
Avatar de carto
commence par faire une vidange de boite avec changement de crepine apres tient nous au jus si tu na pas regler ton probleme
Vieux 26/12/2016, 10h36   #9
Larson92
Avatar de Larson92
je suis d'accord avec Carto, une bonne vidange regle dans 50% des cas les problemes liés aux boite auto
Vieux 29/12/2016, 21h44   #10
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par Larson92 Voir le message
justement a 170 elle se met en securité
Vieux 29/12/2016, 21h48   #11
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par doud77 Voir le message
justement ya aucun defaut , avec wow rheingold ,mon client me met le doute , a moins qu il est fait une reprog (je vois que sa le couple a du etre mal fait ),je l ai pas revu , je vous tiens au jus , c' est une boite auto
Vieux 03/01/2017, 14h44   #12
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
si il y a une mise en securité il y a normalement un code défaut associé
avec reighold tu dois savoir si le dde a été reprogrammé (faut appeler les parametres du calculateur si mes souvenirs sont bons) bon ça te dis pas quel logiciel il y a dedans mais ça te donne une idée
regardes les codes défauts dans le dde
un problème sur le capteur de position de la pédale peut engendrer une securité sur la BVA
6hp26 ou 28 la BVA ?
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2017, 01h02   #13
Gagaouf
Avatar de Gagaouf
Gagaouf is an unknown quantity at this point
Salut!
Un copain avais eu le même problème sur une 530 e60, c’était les électrovannes.
Gagaouf est déconnecté   Réponse avec citation
Code sécurité VCDS Audi A4 B8 Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 13/08/2016 16h28
Probleme boite dsg 6 mode dégradé seat130 Boite de vitesse 8 14/06/2016 12h53
la securite du forum INVICTUS Café du forum 9 07/01/2016 07h33
BMW - Code de sécurité bloqué auto23 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 13/11/2015 12h00
Rentré les arceaux de sécurité sur e93 digimotion BMW, Mini, Rolls-Royce 1 03/11/2014 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
