Vieux 22/12/2016, 15h49   #1
samien
Avatar de samien
samien is on a distinguished road
Par défaut clio 3 airbag niveau 1 et niveau 2
salut a tous voila on a récupérer une clio 3 de 2007 avec airbag volant sortie suite a choc dans un parking aucun autre airbag sortie
on a donc changé volant complet avec airbag nettoyé connecteur des deux sièges avant et le voyant airbag reste toujours allumé on passe la valise et voila les défauts
airbag conducteur niveau 1 et niveau 2
si quelqu’un a déjà rencontré de genre de défaut je suis preneur merci
samien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 16h32   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
C'est quoi l'intitulé exact du défaut? C'est quoi le code défaut?
Vieux 22/12/2016, 16h47   #3
samien
Avatar de samien
Code erreur: 36872
airbag conducteur etage 2
FONCTION ERRONEE
Code erreur: 36871
airbag conducteur etage 1
FONCTION ERRONEE
Vieux 22/12/2016, 16h55   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Je pense au contacteur tournant, il faudrait le vérifier à l'hom mettre, avec bien sur l'airbag et le faisceau déconnecté, pour éviter de se le faire péter à la gu...e
Ça ou le boitier à réinitialiser.
ECU diag (25/12/2016)
Vieux 22/12/2016, 17h00   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Bizare tes codes défauts, il ne donnent rien sur atris!
Vieux 22/12/2016, 17h01   #6
samien
Avatar de samien
merci pour ta réponse contacteur tournant changé toujours pareil on va changé le boitier airbag on a la pièce je tien informé
Vieux 22/12/2016, 17h18   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Merci, c'est en bas à droite, la touche "thanks"
Vieux 22/12/2016, 21h20   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Si ton airbag a déclenché il te faut aussi remplacer le calculateur ou faire un vierge .
Vieux 22/12/2016, 21h40   #9
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
il te faut un clear pour ton calculateur airbag
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 23h28   #10
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut l'ami fait un clear à ton calculateur airbag et il y aura plus de défauts
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2016, 09h49   #11
samien
Avatar de samien
merci pour vos réponse comme on na pas le matériel nécessaire pour faire un clear de l’airbag on va changé le calculateur directement merci !
Vieux 23/12/2016, 16h30   #12
samien
Avatar de samien
calculateur airbag changé tjrs le même voyant mais erreur différente il signal les capteurs de choc
Vieux 23/12/2016, 17h43   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par samien Voir le message
Hello
Tu as remplacé le calculateur mais par quoi ? un neuf ou récupéré sur un autre véhicule ?
Dans les 2 cas il te faut vérifier le télécodage par rapport a l'ancien , tu n'as peut être pas les capteurs choc latéral ou autre .
Si tu as la possibilité le plus simple est de remonter l'ancien , recopier le codage des différents éléments pyroytechniques en mémoire et les reporter sur le nouveau .
Attention pense a déverrouiller aussi le calculateur s'il est neuf .
L'idéal c'est d'avoir le Clip pour tout programmer .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 25/12/2016, 18h33   #14
samien
Avatar de samien
on a pris le calculateur dune autre clio 3 avec quoi je peut reprendre le codage de l’ancien
Vieux 25/12/2016, 18h39   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Sur clio 3, je ne sait pas si il y a un codage, les anciennes non.
Par contre il faut vériier la configuration, nombre d'airbags et disposition.
niveau BVA scenic II 130 1,9dci sam93 Renault, Dacia, Nissan 15 22/11/2016 12h14
DA clio 2 calibrage calculateur niveau 3 Gazou Renault, Dacia, Nissan 3 17/09/2014 18h47
controle niveau eolys huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/06/2012 17h11
Etalonnage niveau GO tchouquoune Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
