Vieux 18/12/2016, 17h37   #31
sebinou9401
Avatar de sebinou9401
sebinou9401 is on a distinguished road
Par défaut Photo2
Voila la 2 eme photo avec la suite.
Type de fichier : jpg image.jpg (16,9 Ko, 17 affichages)
sebinou9401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 18h06   #32
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
tu es sur de ton circuit du debimetre? tu as essayer avec le delphi? car avec le wow tu n as pas acces a toute les fonctions d une valise d origine,
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 21h11   #33
sebinou9401
Oui il est ok, sa a meme remarchez quand je l est changez et apres plus rien, delphi ne veut rien savoir en 3l, il passe en 2.2 mais çe n est pas la bonne version
Vieux 18/12/2016, 21h15   #34
abdel93
Avatar de abdel93
comme je tai dit l'autre moi je rste persuader que c'est un truc en amon de ton débimétre qui le met en défaut
Vieux 18/12/2016, 21h25   #35
@ le probleme c que ton diag ne passe pas en Mercedes !! seulement en EOBD !!
c peut-etre l'interface ?? clone !!
ton wow est bien j'ai le mm , j'en ai 2 en fait , mais interface d'origine WURTH pas clone !
regarde en EOBD (puisse que tu n'a que cà) la masse d'air ! tu dois avoir 500 mmg/c
au ralenti ,
je suis sur que tu ne les as pas !!
Vieux 19/12/2016, 10h56   #36
sebinou9401
oui ba non je ne les est pas justement^^ il me parle de 20mg ou quelque chose comme sa
c'est bisard pourtant a l'epoque j'avais un clone plus ancien et sa passai enfin je voyai plus de chose que la.
Vieux 19/12/2016, 10h57   #37
sebinou9401
un truc un amon je voudrai bien mai j ai pourtait fai le tour, tout est propre les cable ne son pa coupez ou autres donc je ne voi pas vrement
Vieux 22/12/2016, 15h04   #38
sebinou9401
Salut à tous, alors me revoici, toujours au même stade,
Ormi sur avec autocom, en passant en recherche general ou en 2.2l il me trouve:
2623 suite à certain conseil jai de nouveau changez une sonde, celle qui çe trouve sur le fap, en vain toujours pareil.
Une nouvelle idée, jphp si tu voudrais regardez j ai installez teamviewer plus qu à te donné les identifiant et que tu est du temps.
Merci d avance
Vieux 22/12/2016, 16h13   #39
sebinou9401
Salut, merci pour ta réponse, sa a été fait entre temps et ducoup ce serait plutot le véhicules qui est capricieux,
Bref en changeant de model ( comme soit autocom il me le trouve en cr3 cup 2.2 et non en 3l
Bref la j ai bien le code défaut 2623 qui remonte systématiquement, et je n'arrive pas à voir à quoi se capteur maf correspond il
Vieux 23/12/2016, 12h44   #40
Envoyé par sebinou9401 Voir le message
salut le capteur MAF est dans le débitmetre MASSE AIR FLOW
vers 15h00 cet aprem en team si tu est disponible je regarde d'ici avec plaisir
Vieux 23/12/2016, 13h05   #41
sebinou9401
Pourtant se satané debimetre est neuf ... Évidement cet aprem je ne pourrais pas, je rentre vers 17h si des fois tu est toujours la :)
Vieux 23/12/2016, 13h09   #42
oui cà marche 17h30 je me libere
en team merci a toi
bonnes fetes
Vieux 23/12/2016, 14h06   #43
sebinou9401
Du coup je serait la a15h j ai pus m arrangez, tien moi au courant comment faire par mp si tu veut.
Encore merci
Vieux 23/12/2016, 14h07   #44
sebinou9401
Par défaut Re
Lol du coup je pensai que l autre message etait pas parti, du coup comme tu préfère je m'arrangerai
Vieux 23/12/2016, 14h14   #45
si tu es dispo a 15 h alors disons 15 h
tu lance teamviewer sur ton pc tu me donne l'ID et le code d’accès en MP ici
souci avec xprogm 5.5 tedmoh Programmateur de composant (flasher) 0 26/11/2014 10h56
souci avec compteur 406 td cedmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 26/04/2014 17h37
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
