Vieux 21/12/2016, 19h54   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table
Bonsoir à tous je suis à la recherche d'un schema pour lire une bsi Siemens S02 sur table avec fvdi , si l'un de vous a sa je le remercis d'avance .
Voici les caracteristique du BSI sa viens d'une peugeot 407 .
CALCULATEUR BSI SIEMENS S02 PEUGEOT CITROEN PSA RÉFÉRENCE-9655708380-S120104700L
- 9655708380-S120104700L
PS : C'est juste pour tester la lecture de pin et lecture de flash c'est tous comme sa je serais si je peut le faire à l'avenir sur un vehicule equiper de se genre de bsi comme sa en cas de blocage je pourrais le faire sur table .
Merci à tous cordialement et bonne soirée
Vieux 21/12/2016, 20h16   #2
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
pouette t'es prevoyant t'as raison mais fvdi ça passe tres bien normalement par obd c'est JC qui presentent des peoblemes bon courage
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2016, 20h31   #3
pouettedu76
Bonsoir Soustourou et merci c'est sur met au moin le jour ou il y 'a un soucis je serais sur a 99% de pouvoir ratrapper la chose c'est meme mieux .
Bonne soirée
Vieux 21/12/2016, 20h54   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Suffit de regarder sur le site io terminal .........
Envoyé de mon Cityman
___________________________
www.123diagauto.com
gio62 (10/05/2019)
Vieux 21/12/2016, 21h21   #5
pouettedu76
Bonsoir Diagnosis29 et merci pour ton aides j'ai chercher mes je ne trouve pas les pinout pour bsi siemens je ne c'est pas si c'est mes yeux ou je ne cherche peut etre pas au bonne endroit je trouve FIAT BSI TOOL et j'ai telecharger le pdf mes malheuresement se n'est pas le meme models que le miens celui ci c'est :
Siemens Continental BSIs
Fiat: Panda(2003-)
Pic2: Siemens Continental BSI il a 3 connecteur alors que moi il y en a beaucoup plus ,
merci comme meme diagnosis29 bonne soirée
PS : Je n'est pas trouver celui de BSI PSA
Vieux 21/12/2016, 21h23   #6
diagnosis29
http://ioterminal.com/docs/docs/iot_psamodules.pdf
ggvaniou (11/09/2017)
Vieux 21/12/2016, 21h27   #7
pouettedu76
Merci beaucoup Diagnosis29 met regarde se qu'il me demande je crois quil faut un abonnement :
[IMG][/IMG]
Merci pour ton aides
Vieux 21/12/2016, 21h32   #8
diagnosis29
Tu veux pas un bounty avec ? LOL
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amar (30/12/2016), ggvaniou (11/09/2017), tony60 (09/09/2018)
Vieux 21/12/2016, 21h36   #9
pouettedu76
Non je ne suis pas bounty mes si tu a un snickers je ne suis pas contre lol Merci comme meme Diagnosis29 Bonne soirée l'amis C.D.T
Vieux 22/12/2016, 22h29   #10
pouettedu76
Bonsoir Et un Grand merci à Diagnosis29
Bon j'ai reussis a lire la BSI siemens sur tables mes par contre je n'arrive pas à lire le code pin pourtant j'arrive a voir les defaut liez a la BSI meme le journal des defauts mes le codes pin nada est se que sa viens de mon branchement je ne c'est pas ? mes je ne pence pas aussi j'ai fait le branchement en can :PSA BSI SIEMENS/CONTINENTAL 1L00M+95128/95256 CAN
Voici les captures d'ecrans que je viens de faire :
[IMG]
[/IMG]Journal des defauts :
Code defauts :
Et l'erreur par rapport a la lecture du code pin j'ai regarder le vf et toujours present donc cette bsi n'est pas bloquer
Voila mes questions :
1- Avez vous deja lu le code pin sur ses model de bsi siemens ?
2 - Est se possible que cette bsi que je viens d'avoir soit Vierge ? mise a par le vf qui reste present ! Si oui comment en etre sur ? Merci
Bonne soirée @ tous et à tres bientot
Vieux 23/12/2016, 09h35   #11
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
J ai eu exactement le meme soucis que toi en faisant une lecture bsi JC ou tu as apporter ton aide et je te remercie
donc lecture DTC, calibration, dump, identification , reprog cle tous sa ok
mais pour la lecture code pin j'ai eu la meme erreur que toi
et je pence meme que le dump que j'ai su faire la lecture est comrrompu
By Baybasain
Baybasain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2016, 09h39   #12
diagnosis29
Envoyé par Baybasain Voir le message
salut ,
essaye de réécrire la flash que tu as lu , je parie que tu auras une erreur checksum
a+
Vieux 23/12/2016, 09h55   #13
Baybasain
Avatar de Baybasain
oui c 'est exactement sa quand je veut re ecrire le meme dump ou autre il me dit erreur checksum
By Baybasain
Vieux 23/12/2016, 09h57   #14
diagnosis29
Voila , donc ton BSI est planté
Vieux 23/12/2016, 09h59   #15
Baybasain
Avatar de Baybasain
pourtant quand je fais la lecture il me dit lecture terminee
comment je peux le reveiller si il est plantee
c'est just un bsi test dont je n ai pas l utilite il trainer dans un coin
By Baybasain
Recherche BSI du groupe PSA pour test lecture avec FVDI sur table pouettedu76 Vente, Achat, Echange 5 09/12/2016 04h01
demande shema pour lire UCH siemens Megane2 avec xprog 5.6 mampita Programmateur de composant (flasher) 1 02/12/2016 09h31
IMMO OFF, Impossible de lire un sisus 32N sur table mindouza Immobilizer dumps/solutions 36 01/12/2016 15h14
demande shema pour lire UCH siemens Megane mampita programmation & synchronisation de clé 2 13/11/2016 15h19
lire une bsi 307 2.0 sur table soustourou Programmateur de composant (flasher) 2 20/05/2015 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
