Vieux 19/12/2016, 22h45   #31
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
il ni as pas de régulateur de pressions sur ta pompe !! les injecteurs delphi régule les pressions par les retours !!
On est dans le paranormal la!
bn demain on va etap par etap je veut essayer de vérifier ls injecteur pour Pour assurer qu'il bien fonctionne et on verra deuxieme proposition de l'imv
et merci pour votre attention mon ami
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 22h48   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par zikox Voir le message
OK, de toute façon, il faut commencer par quelque chose.
Mais comme je disait, sur 1.5 DCI, on sait quand on commence, mais pas quand on finit.
Bon courage
Vieux 19/12/2016, 22h55   #33
dede83
Avatar de dede83
sur le kangoo du taf j ai eux les voyants
c etait les joints cuivres des injo qui fuyaient
apres echange plus de probleme
Vieux 19/12/2016, 23h15   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par dede83 Voir le message
Je ne comprend pas comment les joint des puits d'injecteurs peuvent influer sur la régulation P° rail, ca fait plusieurs fois que j’entends ça, mais j'aimerais avoir une explication plausible. ça me parait incohérent.
Vieux 20/12/2016, 07h13   #35
dede83
Avatar de dede83
ben vu mes connaissances en diag et en electronique
vais pas pouvoir expliquer
Vieux 20/12/2016, 15h38   #36
zikox
Avatar de zikox
la preuve ds son cas celui de notre ami zikox il va changer l'imv !! pareil !!
ensuite il essayera mon traitement injection en mode curatif !
Bonjour svp j'essayer de vérifier des injecteurs sont est " ok " pour les quatre et aprés nettoyage vanne EGR (le defaut de EGR est resolu mais les voyant reste méme ) et j'ai changer L'imv ms aucun changement et toujours avec les defaut :
*DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression inférieure au minimum
- Intermittent
*DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au maximum
- Permanent
Vieux 20/12/2016, 17h58   #37
vv58
Avatar de vv58
salut zikox tu as les contextes de pannes ? si tu es sur borneo 2 la tu as 2 def qui se contredisent apparement un coup trop de p° et un autre pas assez c est bizarre ce truc en general un seul a la fois est ce que tu as acces a actis (base de donne reno) quelquefois solut° tu m passes ton vin je verifie si tu veux
Vieux 20/12/2016, 19h06   #38
zikox
Avatar de zikox
Envoyé par vv58 Voir le message
SALUT
bn voila mon Vin " VF1KC07xxxxxxxxxxx" et merci pour l'aide psk je suis perdu a cause de ce problème et merci d'avance
Dernière modification par jphp ; 20/12/2016 à 20h08.
Vieux 20/12/2016, 19h10   #39
vv58
Avatar de vv58
ok je regarde ça demain et je te reponds demain midi on sait jamais je verifie tjrs cette option avant d attaquer un diag a l atelier
Vieux 21/12/2016, 13h28   #40
vv58
Avatar de vv58
salut pas de solut° chez reno a part imv mais tu l as changer deja. isole circuit bp° 1 bidon 5l d go (go pas de ton vehicule) 2 durites arrivee retour tu essayes si pas bon dis moi comment tu as effectue ton test inj c a dire tes competences je t aiderai pour la suite
Vieux 21/12/2016, 13h34   #41
la voiture démarre et tourne ! la régulation de pression rail est perturbée !
la pompe fait son travail
essaye moteur eteins ! contact on , appui a fond sur la pédale d'accélérateur ! si le voyant
préchauff s'allume !!?? le prob est ailleurs ! on y reviendra, sinon je reste sur les injecteurs !
solutions faire un traitement injection en mode curatif , directement ds la pompe
cà marche, sauver les injecteurs
tu as essayé ? contact on appui a fond sur la pédale d'accélérateur ??
que ce passe t'il ds la console de bords ??
zikox (21/12/2016)
Vieux 21/12/2016, 17h45   #42
zikox
Avatar de zikox
Red face
bonjour jphp merci pour vous aidez
" bn pour l'essai Rien n'a changé dc les bougie préchauff est ok "
Bn jusqu’à maintenant j'ai change
- la Pompe injection
- Common Rail complet
- filtre a gaz
mais rien a change toujour méme probleme et le probleme que les injecteur sont en bon état dc j'ai perdu mon ami
Merci bq
Vieux 21/12/2016, 17h52   #43
zikox
Avatar de zikox
- filtre a gaz
pour test des injecteur je fait comme dans ce video
https://www.youtube.com/watch?v=rbyu0JEJfyg
Vieux 21/12/2016, 17h58   #44
vv58
Avatar de vv58
bon effectivement tu as pratiquement tout change je suppose que tes test inj tu les a bien fait si tu es sur de ton cricuit bp° (le test du bidon qui fait office de resevoir est assez simple et te permet d avancer )mais si tout ça est ok il te reste le controle du faisceau entre capteur p° et ecu le faisceau se coupe sur la fin de la goulotte plastic qui soutient le faisceau inj bougie le controle imv avec ecu mais jamais vu de pob la dessus sinon repro ecu mais c est chez le constructeur quelquefois ça marche
Vieux 21/12/2016, 18h13   #45
vv58
Avatar de vv58
j avais pas vu le lien youtube exc me ces video sont bien mais que dans les cas extreme de fuite inj le diag doit etre plus fin pour determiner si tu as une fuite inj avec des p° plus hautes en conditions roulage il faut mesurer une quantite precises et comparer je regarde tout ça au taf demain c est un peu complque il faut normalement du matos (au moins clip) mais il y a d autres solut° on voit demain
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Comment supprimer le voyant "Service" sur Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 6 15/12/2011 08h00
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
