Vieux 19/12/2016, 19h22   #1
zikox
Avatar de zikox
zikox is on a distinguished road
Unhappy voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration
J'ai une Kangoo II 1.5dci de 2013.
Sur route, la voiture roule bien, pas de manque de puissance
Mon problème est quand j'accélère. Lorsque je suis pied au plancher pour doubler environ 80km/h , les voyants STOP, préchauffage et moteur (le orange er rouge) s'allume. Dès que je relâche l'accélérateur, les voyants s'éteignent.
-les injecteurs ok
-la voiture ne fume pas
- j'ai changer le capteur pression rampe (problème le mémé )
aprés passer par la valise voila le résultat chaque fois les voyant allumé :
#DF027 - Circuit d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (EGR), à la limite
minimale
- Permanent
#DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression inférieure au minimum
- Intermittent
#DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au
maximum
- Intermittent
#DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, courant bas débit supérieur au
maximum
- Intermittent
minimale
- Permanent
- Intermittent
Quelqu'un a t'il peut me aidé et Merci bq
zikox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 19h50   #2
raed83300
Avatar de raed83300
commence par ta vanne egr
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2016, 19h55   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
+1 pour read
Vieux 19/12/2016, 20h13   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Lol sa. Sent surtout la pompe hs regarde ton regulateur pompe si ok pompe hs
Vieux 19/12/2016, 20h24   #5
Envoyé par techtronic1 Voir le message
pareil !! voyant rouge qui s'allume avec les autres quand on appui fort !!
pression rail !! soit trop elevée soit trop faible !!
pour moi ! injecteurs !! a contrôler mais pas EGR ni circuit d'air ni turbo !! et ni pompe !!
Vieux 19/12/2016, 20h25   #6
zikox
Avatar de zikox
déjà fait mais aucun changement et merci pour votre réponse
Vieux 19/12/2016, 20h28   #7
zikox
Avatar de zikox
demain j'essayer de changer le et merci bq
Vieux 19/12/2016, 20h32   #8
zikox
Avatar de zikox
j'ai mesure des injecteur avec la valise et manuellement tout est OK
Vieux 19/12/2016, 20h33   #9
felmo
Avatar de felmo
salut,zikox,ça ressemble au manque de debit GO , change ton filtre a GO,
1 question, s'allume t elle au quart par ce froid?
Vieux 19/12/2016, 20h39   #10
@ on est sur un forum de diag electronique !! pas sur un forum ou tu change des pieces au hasard !!
post le diag , les symptomes ressembles a un prob d'injecteur !!
il ni as pas de régulateur de pressions sur ta pompe !! les injecteurs delphi régule les pressions par les retours !!
test simple !! débranche les retours sur ts les injecteurs , fait tirer sur le démarreur
regarde si il y as des retours partout !!.
l'injecteur qui n'a pas de retours est HS !!
Vieux 19/12/2016, 20h43   #11
zikox
Avatar de zikox
Envoyé par felmo Voir le message
salut felmo , Merci bq
j'ai déjà fait vidange complet depuis quelque jour donc je ne crois pas que le filtre fait ça mais Tout est possible .
Vieux 19/12/2016, 20h54   #12
DF 137 pression trop basse mais aussi DF137 pression trop élevée
je reste sur les injecteurs !
Vieux 19/12/2016, 20h55   #13
zikox
Avatar de zikox
oui je suis d'accord avec vous mais déja fait ce test et tout les injecteur sont fait de retours c'est pourquoi je fais de changement pièce par pièce .
Vieux 19/12/2016, 21h06   #14
la voiture démarre et tourne ! la régulation de pression rail est perturbée !
la pompe fait son travail
essaye moteur eteins ! contact on , appui a fond sur la pédale d'accélérateur ! si le voyant
préchauff s'allume !!?? le prob est ailleurs ! on y reviendra, sinon je reste sur les injecteurs !
solutions faire un traitement injection en mode curatif , directement ds la pompe
cà marche, sauver les injecteurs
Vieux 19/12/2016, 21h20   #15
zikox
Avatar de zikox
j'essayerai demain Merci bq pour ton effort vraiment merci bq
Difference entre véhicule badgés "TDI" et "2.0TDI" VWPassat31 Automobile en général 5 18/10/2016 02h17
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Comment supprimer le voyant "Service" sur Renault alpha2302 Renault, Dacia, Nissan 6 15/12/2011 08h00
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
